查看: 11574|回复: 0
饮料瓶盖专用料
发表于 2022-2-17 20:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
饮料瓶盖专用料HDPE ME13088 物性数据 ①原料描述部分 规格级别: 注塑级 外观颜色: --- 用途概述: 饮料瓶盖 备注说明: 有很好的气体渗透性和高韧性②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 190/2.16 ASTM D-1238 2.0 g/10min 密度 23℃ ASTM D-792 0.952 g/cm3 机械性能 屈服拉伸强度 --- ASTM D-638 280 kg/cm2 断裂伸长率 --- ASTM D-638 >1000 % IZOD缺口冲击强度 23℃ ASTM D-256 10 kg・cm/cm 弯曲模量 --- ASTM D-790 8000 kg/cm2 肖氏硬度 --- ASTM D-2240 64 --- 热 性 能 维卡软化点 --- ASTM D-1525 123 ℃ 结晶熔点 --- DSC 131 ℃ 其它性能 分子重量分布 --- LG method narrow ---
