查看: 4414|回复: 0
环氧树脂(EP)塑料加工配方设计
发表于 2022-2-17 20:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、树脂的选用 EP的品种有很多,但常用的为双酚A单体和环氧氯丙烷单体合成的EP,它为线型结构,呈热塑性,但大分子上含有很多可反应活性基团,可在固化剂作用下变成体型热固性。 未固化的EP为液体,可以用做粘接剂,因其分于链上含有大量活性基团,可与许多接触物反应,因此具有很强的粘接力。它同酮类、酯旨类等溶剂配成的粘合剂称为“万能胶”。 2、助剂的选用 (1)固化剂环氧树脂可用的固化剂种类很多,主要有多元胺类、多元酸类、多元酸酐、三氟化硼络合物等,有时也可用其他热固型树脂做为固化剂。固化剂种类不同,加入量也不同,一般为10%~40%。 (2)稀释剂这是EP特有的一种助剂,目的降低粘度,使之成为易流动液体。 (3)增塑剂常用的品种DOP、DBP、甘油等,加入量5%~20%,目的增加其柔软性。
