查看: 4785|回复: 0
注塑部产品质量控制要求
发表于 2022-2-17 20:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
“产品质量,人人有责”,优质产品是生产制造、管理和控制出来的,而不是检验出来的;目标是品质优异,客户满意,一次成型合格率达98%以上。要达到上述目标,全体员工必须提高质量意识和工作责任心,并按如下要求做好各项工作:1.产品开啤时,需参照“成型工艺记录表”内的工艺参数调机,开啤样板需经QC检查确认OK板后,方可批量生产; 2.操作工开机前必须向管理人员或品检人员问清楚有关产品开机要求、质量要求、加工要求、包装要求及留意事项,严禁在不熟悉产品质量标准的情况下开机操作;3.新工人上班或转班啤新产品时,领班/组长和品检人员必须向操作工讲清楚其产品质量标准、开机要求、包装要求及注意事项;4.操作工开机时必须严格按机位“作业指导书”的要求去操作和控制产品质量,不得将不合格品流入成品箱中;5.生产过程中,注塑领班/组长每3小时必须认真仔细地检查一次产品质量(如:外观、结构、颜色等);6.操作工需按要求对每啤产品的外观质量进行自检,每30分钟对照一次机位OK样板,对其内部结构进行认真检查,留意是否有断柱、盲孔、缺胶等不良现象,发现问题应立即停机通知管理人员改善;7.保持工作台面干净整洁,产品要轻拿轻放,并将产品外表面朝上摆放(不可倒置)于台面上,且工作台上不可堆积过多产品。产品从模具中取出时需小心操作,勿让产品碰到模具上或产品互相碰撞,防止碰伤或刮伤产品;8.严格按包装资料要求对产品进行包装与摆放,并注意入箱方式和包装数量,防止擦伤、碰伤产品和受压变形;9.剪水口、批披峰时需小心操作,水口位应剪平,勿剪伤或批伤产品。产品周边轻微披锋用铜棒或顶针杆滚压毛边,用力不可过大,且要均匀一致,防止 碰伤或刮伤产品;10.生产过程中若发现正品内有不良品时,应予以分开摆放(隔开),并标识清楚,领班/组长需及时安排人手对其进行返工处理; 11.管理人员及操作工均需做好交接班工作,交班人员需将产品质量要求、操作方式、包装要求及当班出现的问题和留意事项向接班人员交接清楚,接班人员应主动向交班人员问清楚有关情况;12.因工作失职,造成产品质量问题而需返工的,由当班管理人员及有关操作工下班后自行处理;13.严格按要求使用夹具(不可随意调整夹具高度),定时检查夹具定位情况和使用效果,留意产品是否变形?并注意产品摆在夹具中的位置和受力情况;14.努力熟悉胶件质量标准和加工要求,做到举一反三、触类旁通;并积极参加有关品质培训和操作培训,不断提高工作质量。华南注塑技术顾问公司原创 转载请注明http://www.inj.cn/News_View.asp?NewsID=1490
