查看: 4061|回复: 0
宁波南北 NB100T注塑机(138克),南通、苏州、无锡...
发表于 2022-2-14 19:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号NB1000种类卧式曲肘注塑机品牌其他NB 100T技术参数SPECIFICATION             连体型注塑机规格项目(Description)单位(Unit)NB 100 T螺杆直径(Screw Diameter)mm3538**理论射胶容积(Max.Theoretical Injection Capacity)cm3154 181**注射量(Shot Weigh PS)g138160注射速率(Injection Rate)g/s7578塑化能力(Plastic Zing Capacity)g/s1214**射胶压力(Max.Injection Pressure)MPa149126螺杆转速(Screw Speed Range)r.p.m10-160螺杆行程(Screw Stroke)mm160**锁模力(Max.Clamping Force)ton100**开模行程(Max.Opening Stroke)mm290哥林柱内距(Space Between The Bars“V×H”)mm355×315容模量(Min-Max Mould Thickness)mm150-350顶针推力/行程(Ejector Force/Stroke)Kn/mm27 / 70油泵**压力(Pump P.Max)MPa14油泵电动机功率(Pump Motor Power)kw9.0电加热功率(Heating Capacity)KW6.2外形尺寸(Machine Size“L×W×H”)m3.5×1.28×1.7重 量(Machine Weight)ton2.7油箱容积(Oil Tank Capacity )L200模具定位圈直径(Mold Location Recess Diameters)mm125喷嘴圆球半径(Nozzle Radius)mmSR10
