查看: 4818|回复: 0
石墨烯改性机械润滑油升降式乳化机
发表于 2022-2-14 19:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号KA60效果高剪切乳化机适用场所工业生产用适用物料乳品乳化机类型分散乳化机整机重量35外形尺寸(长*宽*高)710×550×1060?电机功率750W品牌shsina主轴转速300~6000rpm噪音70适用温度120生产能力5L-30L料筒形状管道型装置方式移动式应用领域乳品石墨烯改性机械润滑油升降式乳化机,石墨烯改性乳化机,石墨烯改性润滑油超高速乳化机:自从石墨烯被发现以来,由于其独特的性能,许多科学家都在研究其应用,包括石墨烯改性聚氨酯、石墨烯改性机械、石墨烯改性涂料、电子产品、触摸屏等等。这里主要商讨一下石墨烯改性润滑油以及分散设备。要得到均匀分散的石墨润滑油必须满足条件:破坏长纤维纠缠粘结状态、克服团聚体强吸附力、稳定碳纳米管分散状态;解决的方法有两种,一是用超高转速(14000rpm)分散机进行大量能量输入分散;二是用石墨烯润滑油乳化机,石墨烯改性乳化机,乳化机通过研磨后瞬间分散的方式。石墨烯改性机械润滑油升降式乳化机选用优质马达,灵巧、方便,可手持操作。转速可达300~6000rpmrpm,线速度可达25m/s,可选10余种工作头,可带压运转。轻松满足多种分散、乳化、均质实验的要求。价格电议,咨询请联系:孙经理,公司有样机可供客户实验,欢迎广大客户来我公司参观指导!石墨烯改性机滑油乳化机就是向发动机润滑油中加入超微细石墨,使石墨悬浮在润滑油中所形成的一种节能型润滑油,其机理是利用了六角型石墨分子层状结构、层与层之间结合力相对较小,故在有石墨的润滑剂中,它起到减少摩擦阻力的作用。石墨作为固体润滑剂和润滑脂的减摩材料,在国内外早有应用,而作为润滑油,尽管也有人试图应用.却因为石墨粒度不均,粒度偏大沉淀而使作用适得其反,所以应用上一直受到限制。进入二十一世纪以来,特别是石墨烯的研发和生产进入了一个蓬勃发展的状态下,石墨润滑油被重新提及。石墨烯的粒径达到了纳米级,添加进润滑油不会再因颗粒太大造成沉淀,能有效的起到减摩节能的作用。**的问题是石墨烯在润滑油中的分散是一个难题,石墨烯交结纠缠在一起,形成很大的团聚体。材料达到纳米尺度以后会表现出很多..纳米尺寸效应,以零维的微观颗粒来讲,当颗粒尺寸达到纳米尺度以后,其团聚效应显著增加,团聚体内颗粒的相互吸引力也显著增大,分散难度变大。石墨烯为一维纳米材料,必然同时表现出纳米尺度的强团聚效应和纤维状一维材料的交结纠缠现象。两种效应综合在一起,碳纳米管团聚体更加牢固,均匀分散更加困难。石墨烯改性机械润滑油升降式乳化机,石墨烯润滑油乳化机,石墨烯改性乳化机,乳化机是由胶体磨、分散机两部分组成的高科技产品,是国内**一款将研磨和分散两种功能结合的*完美的流体设备,具备以下特点:1、专为中试设计处理量为5L-30L(H2O)2、仅需更换工作头,设备就可以实现Eumix(搅拌)、Hishear(分散、均质、乳化)、Jetmixers(捷流混合)、PLM(固液分散混合)功能。3、设备配备高速变频马达,开机时变频启动,保护设备,转速可调并显示。4、连续工作时间可达8小时5、分散头采用快速连接方式、便于拆卸更换。6、设备模块化设计,可灵活组合。7、具体设备咨询:公司有样机提供实验。shsina石墨烯改性机械润滑油升降式乳化机,石墨烯润滑油乳化机,石墨烯改性乳化机,乳化机KA60设备选型表:型号:KA60功率:750W电源:220V50Hz/60HZ转速范围:300~6000rpm变频调速转速显示方式:数字显示标准工作头配置:60F可选工作头:接触物料材质:304浸入液体部分轴套材质:PTFE工作架:电动升降包装:木箱整机重量:35kg包装尺寸:订购时确认配套:工作头拆卸工具备件包内容:轴套可选购附件:釜用安装法兰“石墨烯润滑油乳化机,石墨烯改性乳化机,乳化机”更多说明
