查看: 4134|回复: 0
吹塑机,吹瓶机,PETG模头,PVC模头
发表于 2022-2-14 19:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号SL55-01适用原料PETG品牌Y/远大阀门种类中空吹塑机  专业制造吹塑机,PETG.PVC**吹塑机,吹瓶机  一,产品描述与介绍  1. 全自动高速双工位全液压吹塑机  2. 液压系统:日本油路系统,液压阀、油泵、电源双比例阀  3. 合模系统:平移导轨模式开合模机构  4. 挤出系统:硬齿面减速箱+台达/三菱/西门子/四方等变频器  5. 电路系统:日本三菱PLC/德国西门子+人机界面+智能温控模块,电脑控制温度,简单,精度准确,设置方便  6. 全自动电脑智能控制系统,全中文操作界面,操作、设置和修改程序**方便;中英切换,功能齐全,  7. 加强加硬型冷处理螺杆,配备塑化型模头,双重塑化,塑化效果好,挤出量大,螺杆炮筒耐磨损;双高一低的塑化系统,高效节能,混炼出色。  8. 模头内部曲线流道,无死角,机头储料不积料,换料、换色、排渣、拆卸和清洗方便,管坯对称部位壁厚**均匀;  9. 根据用户喜好,可选择分流梭、螺旋或排胶式模头。中心入料,多型式的挤出模头,彻底清除制品汇合线,满足各种结构制品的要求  10. 超硬调质导柱,机械运动阻力小,耐磨损,动作快速平稳;  11. 双比例阀控制油路流速和压力,换向阀控制流向,减速阀刹车,动作流畅快捷;  12. 模板中心受力设计,保证了锁模力匀衡性;双平行、平移模机构,中心锁模,平衡受力,移动迅速,到位平缓。PLC加人机界面,触摸式操作,方便简捷。  13. 整个模架模板系统皆采用球墨铸铁,稳重坚实,经久耐用不变形;  14. 挤出系统可升降式挤出系统,可上下调节;  15. 安全门保护操作工人身安全,关门生产,开门即停;变频器调速,省电,螺杆转速随意设定;  l6. 增加了自动润滑系统,定时为运动系统各部位自动注入润滑油,无需人工打黄油;  17. 锁模背板设有安装孔,便于模具调试对中,提高了机械生产的通用性;  18. 为了方便回料,用户可选择增加液压自动换过滤网装置,可增加下吹,模内吹气,壁厚控制器、自动切口拉底或自动除 飞边装置。  二,产品的重要组成部分  19.采用日本数控机床生产各个部件,工艺严谨;采用台湾五面体加工中心一次性加工部件的所有安装面;  SL系列使用背板中央油缸结构,锁模力强劲均匀。 模头芯棒特殊设计,原料分流更平均,  20.产品的售后服务  国内免费安装调试,提供1年的免费保修期和**设备维修服务。并设有专业出境维修团队。  21.专业开发吹塑机辅助设备,全自动流水线生产模式
