查看: 3790|回复: 0
供应MoldMan低压注塑设备 8200 低压注塑机
发表于 2022-2-14 19:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号8200品牌CH/震雄种类全电式注塑机产品别名低压注塑机理论注射容量详见说明射胶压力详见说明外形尺寸详见说明射胶量详见说明重量详见说明螺杆转速详见说明开模行程详见说明螺杆直径详见说明合模力详见说明产品用途详见说明电动机功率详见说明具体价格以及运送详情请电议联系电话:0755-22945833联系电话:0512-87664233尺寸规格 MOLD-MAN? 8200 MELT-MAN?高度 1950 mm / 77” 1230 mm / 48.5”宽度 1925 mm / 76” 575 mm / 23”深度 1150 mm / 45.5” 650 mm / 26”重量 795 kg / 1750 lbs 125 kg / 275 lbs功率气源要求 MOLD-MAN? 8200 MELT-MAN?电压 230 VAC, 单相交电流, 50/60Hz, 30A(相同)气压 *小值 6 bar / 90 psi 不适用空气量 *小值120lpm/4 SCFM 不适用MM8200熔胶缸 1925 mm X 1676 mm / 76” X 66”标准特性锁模 伺服电动滚珠丝杠,含气动助推器锁模力 49 kn / 5.5 t***合模行程 203 mm / 8”脱模器 气动脱模力 180 kg / 400 lbs脱模行程 20 mm / 0.79”移动工作台 伺服电动滚珠丝杠.注射喷口 位于上半模的固定式接合装置,已获**模具装置尺寸 300 mm X 250 mm / 12” x 10”操作显示 190 mm/7.5” 彩色触摸屏,方便地访问成型参数,可自定义报*、循环计数器自动启动计时器等安全特性 安全光幕、透明安全罩、组尼特性锁模设计,设置屏幕密码保护、有效防止异常反应工作台移动范围 525 mm / 20.67”更多产品详情请点击以下链接浏览可移胶: http;//www.gluedots.com.cn自动点胶机:http://www.fisnar.com.cn低压注塑:http://www.szwinstar.com.cn低压注塑系统:http://www.moldmansystems.com.cn/proview.php?ID=3安士澳粘合剂:http://www.ellsworth.com.cnKitpackers化学品分包装服务:http://www.kitpackers.com.cnResinlab树脂胶黏剂:http://www.resinlab.com.cn
