查看: 3406|回复: 0
PVC(Φ16-Φ32mm)一出四PVC管材生产线/管材设...
发表于 2022-2-14 19:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号PVC(Φ16-Φ32mm)适用原料PVC类型拉丝机品牌鑫泰详细信息成交0评价0订购说明加工定制是类型管材挤出机品牌科贝隆型号PVC(Φ16-Φ32mm)别名PVC(Φ16-Φ32mm)一出四管材塑料机械挤出生产线用途挤出管材PVC(Φ16-Φ32mm)一出四管材挤出机生产线由KBL65/132锥形双螺杆挤出机,一出四真空定径台,双牵引机,双切割机,四翻料架,一出四模具组成。产品的材质是PVC,**生产管材直径的范围为16mm-32mm。一模产生四条线管,在保证产品质量的前提下,产量提高了70%。且降低了设备投入成本、厂房投入成本和生产投入成本,减少生产时间。切割部分为锯条切割,气缸自动推动,因而整条生产线不存在切割屑,基本无粉尘污染。主要技术参数:螺杆直径(mm)65/132主电功率(kw)37螺杆中心高(mm)1000螺杆转向异向向外总功率(kw)65重量(kg)4000螺杆转速(r/min)1-36**挤出量(kg/h)300外形尺寸(mm):4235×1520×2450螺杆有效长度(mm)1430机筒加热段数4结构形式锥形啮合加热方式铸铝+陶瓷加热器
