查看: 3715|回复: 0
HY-803发热板 不锈钢电热板 加热板尺寸可定制
发表于 2022-2-14 19:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌Panaso适用范围注塑机材质不锈钢型号hy-803产品特点: 1.采用德国耐高温云母板,具有耐高温,绝缘性能良好等特点。 2.欧美耐高温发热线,具有散热快,散热均匀,承受高压,耐高温的特点。 3.用内六脚螺栓紧固,牢固可靠,安装容易 4.用日本产不锈钢,它使发热元件的表面美观,而且具有散热均匀,承受高温等各方面的优点。 5.用德国产的磁接座,日本产的护导线。  主要技术参数 1.使用条件:环境温度:-20~+60摄氏度 2.电气强度:可经电压1500V/50HZ正弦交流电耐压试验,历时1min无击穿现象。 3.泄露电流:<5MA 4.冷态绝缘电阻>50豪欧 5.接地电阻<10欧 6.耐温程度:装于机上表面温度可达500摄氏度而无烧毁现象 7.功率偏差:+-10% 安装和使用注意事项 1.此电热元件锁装置位置接触面应平整无凹凸现象 2.此电热元件应放置干燥,避免浸水以免影响它的绝缘性能 3.安装时应先检查安装位置与电热元件规格是否相符,使用电压是否一致 4.安装以后应再检查内六角螺栓,接线座螺栓及接线螺栓是否锁紧,以免热涨冷缩影响产品的寿命 5.本产品应在**电压下使用,考虑部分地区日夜间电压变动较大,建议使用稳压器。
