查看: 3681|回复: 0
供应台凌数控车床**变频器保证机床系统稳定性/TL100B...
发表于 2022-2-14 19:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号TL100B3G1R5N1额定电压三相AC应用范围专用产品系列3G3JV营销方式厂家直销适配电机功率1.5电源相数三相直流电源性质电压型输出电压调节方式高载频PWM控制滤波器内置滤波器供电电压低压控制方式转差频率外型塑壳  TL100G系列开环矢量变频器应用行业:数控机床、恒压供水、工程改造、木工机械、橡胶机械、陶瓷机械、玻璃机械、塑料机械、矿山机械、造纸机械、纺织机械、暖通行业、钢铁行业、建筑行业、电力行业、酒店行业、印染行业、化工行业等......产品特点:*采用准32位DSP**控制芯片,响应速度快,控制精度高* TL100系列矢量型变频器,通过对电机的电气参数自学习,完成对电机的高性能控制与全方位保护*频率源组合:有丰富的频率源叠加和切换方式,适合用同步控制*内置简易PLC功能,可实现8段速度控制和摆频控制功能*控制方式:1)多种V/F控制 2)无速度传感器矢量控制(SVC)*控制对象:1)速度控制 2)转矩控制*内置RS485通讯接口.采用国际标准MODBUS总线控制协议(如需使用通讯功能,请在订货时注明)*采用的无PG电压矢量控制技术产品用途:*控制电机的启动电流*提高设备的控制精度*启动时需要的功率更低*电机(过流保护,过压保护)*可调的运行速度* 可调的转矩极限*受控的停止方式* 调速节能*延长设备的使用寿命*减少机械传动部件
