查看: 4703|回复: 0
影响塑料制品收缩率的因素有哪些?
发表于 2022-2-7 17:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 成型工艺对塑料制品收缩率的影响
  (1) 成型温度不变,注射压力增大,收缩率减小;
  (2) 保持压力增大,收缩率减小;
  (3) 熔体温度提高,收缩率有所降低;
  (4) 模具温度高,收缩率增大;
  (5) 保压时间长,收缩率减小,但浇口封闭后不影响收缩率;
  (6) 模内冷却时间长,收缩率减小;
  (7) 注射速度高,收缩率略有增大倾向,影响较小;
  (8) 成型收缩大,后收缩小。后收缩在开始两天大,一周左右稳定。柱塞式         注射机成型收缩率大。
  2、 塑料结构对制品收缩率的影响
  (1) 厚壁塑件比薄壁塑件收缩率大(但大多数塑料1mm薄壁制件反而比2mm           收缩率大,这是由于熔体在模腔内阻力增大的缘故);
  (2) 塑件上带嵌件比不带嵌件的收缩率小;
  (3) 塑件形状复杂的比形状简单的收缩率要小;
  (4) 塑件高度方向一般比水平方向的收缩率小;
  (5) 细长塑件在长度方向上的收缩率小;
  (6) 塑件长度方向的尺寸比厚度方向尺寸的收缩率小;
  (7) 内孔收缩率大,外形收缩率小。
  3、 模具结构对塑料制品收缩率的影响
  (1) 浇口尺寸大,收缩率减小;
  (2) 垂直的浇口方向收缩率减小,平行的浇口方向收缩率增大;
  (3) 远离浇口比近浇口的收缩率小;
  (4) 有模具限制的塑件部分的收缩率小,无限制的塑件部分的收缩率大。
  4、 塑料性质对制品收缩率的影响
  (1) 结晶型塑料收缩率大于无定形塑料;
  (2) 流动性好的塑料,成型收缩率小;
  (3) 塑料中加入填充料,成型收缩率明显下降;
  (4) 不同批量的相同塑料,成型收缩率也不相同。
