查看: 5965|回复: 0
工业冷水机的标准制冷剂充注量为多少呢?
发表于 2022-1-31 00:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业冷水机在采用抽空充注机充注制冷剂时,只需在抽空结束后,关闭抽空充注机上的抽空截止阀,打开充液截止阀,即可向制冷系统充注制冷剂。1、通常是1冷吨ffice:smarttags/1kg,但要看系统设计换热面积是偏大还是偏小。 2、一般冷水机冷凝器风冷)有过冷储液段的,一匹制冷量(2500W)加氟0.9kg。如果冷凝器没有储液段,加氟量为0.5kg/匹制冷量。严格来讲,有过冷储液段的空调(如TRANE)加氟量为56%-120%句为正常,可以先按照0.5kg/匹冷量加注,在适量补加。 3、在此情况下运行机组,用电流表测其通过压缩机的电流,看其是否与额定电流相当,如果小于额定电流则说明制冷剂量不够,若超过额定电流则制冷剂量过多,适当排放一定的制冷剂。 4、水冷机1RT*0.7-0.85,风冷机1RT*1.2-1.4左右,一般对于R22冷媒,一匹需要850g制冷剂。 深圳海菱克制冷设备机械有限公司()专业生产制造:低温冷水机、风冷式冷水机、工业冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、防爆冷水机、低温盐水机、 风冷热泵机组、冷冻机、冰水机等,同时提供优质的售后服务,专业承接工业冷冻工程建设,并提供技术咨询培训、上门安装调试维修服务。咨询电话:188-0665-8002。
