查看: 4661|回复: 0
PP共混改性塑料在汽车保险杠中的应用
发表于 2022-1-31 00:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PP共混改性塑料是用增容剂、增强剂、填充剂、偶联剂、交联剂、熔体流动速率调节剂以及抗老化剂等与PP基料共混,使PP改性,大幅度提高其性能。采用各种合成橡胶和PP进行共混改善PP的低温韧性,是生产PP保险杠专用料的传统工艺。大部分保险杠专用料采用EPDM增韧。  松亚PP共混改性料在汽车保险杠上的应用:PP/EPDM+T15。  影响共混料性能的主要因素有基础树脂的相对分子质量、相对分子质量分布、共混料中各组分的比例和特征,以及对橡胶的交联处理等。随着基础树脂相对分子质量的提高,韧性将得以改善,但流动性会明显下降,从而给加工带来困难。  目前解决这个问题的主要有两个方法:过氧化物热降解技术和动态硫化技术。采用过氧化物热降解技术的PP共混改性塑料加工性能好(不易翘曲)、刚性和低温冲击性能均较高。采用动态硫化技术的PP共混改性塑料具有更好的耐热性、流动性、均衡的刚性和韧性。
