查看: 5080|回复: 0
青岛赛诺为您解说费托蜡如何改善PVC加工性能
发表于 2022-1-31 00:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PVC树脂加工具有流动性差、热稳定性差、易分解等特点,生产的产品具有脆性且抗冲性差,因此,需要在加工过程中添加各种辅助性材料以改善其产品性能。在PVC树脂加工中的,润滑剂的选择至关重要,添加量少又能达到同样的润滑效果是对润滑剂的一项重要要求,费托合成蜡正好符合这一要求。这降低了配方设计的难度,有效提高抗冲剂以及加工助剂的使用效率。费托合成蜡与PVC加工用稳定剂协同效果明显,可以有效延长热稳定时间,增加工艺温度的调节幅度,高熔点的费托合成蜡在CPVC树脂加工时尤为明显,由于CPVC树脂加工工艺参数调节范围窄增加了产品的加工难度,选用高熔点的费托合成蜡可有效改善CPVC产品加工的后期润滑,提升产品的外观以及力学性能。 费托合成蜡可有效改善产品加工过程中小分子杂质析出。提到小分子杂质析出,很多人认为是润滑剂用量过多导致的,其实,也不尽然。润滑剂过多,肯定会迁移到产品表面,特别是PVC管材的生产,杂质会粘附口模并聚集焦烧,使产品表面失去光泽。PVC加工表面杂质析出更多地是所用稳定剂中小分子物质的析出,特别是钙锌稳定剂,生产一段时间后都会出现杂质析出现象,有的甚至更严重,析出的杂质甚至粘附在定径套上。如果配方中加入适宜的费托合成蜡,保持内外润滑平衡,就可有效减少杂质的表面析出。
