查看: 3741|回复: 0
聚乙烯蜡在PVC制品中的应用
发表于 2022-1-31 00:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚乙烯蜡种类中有着低分子量的聚乙烯蜡,氧化聚乙烯蜡等,可以广泛用于PVC的制造过程,对PVC的生产制造有着不可替换的作用。聚乙烯蜡在pvc制品色母粒加工等产品中有着重要的作用.聚乙烯蜡具有非常强的极性中心及很长的非极性碳链。聚乙烯蜡的结构中在极性上与塑料相容的部分起内润滑的作用,在极性上与塑料不相容的部分起外润滑和脱模的作用。聚乙烯蜡的重要应用在于PVC的加工。与脂肪酸类润滑剂相比,聚乙烯蜡不会对熔体张力和维卡软化点带来不利影响,并为其提供了优良的抗粘连和控制流动作用。在特殊加工方法可用PE蜡来控制熔融。即使加入量很大也能与其它成分有很好的相容性。聚乙烯蜡是已知的塑料润滑剂中*一的能兼具内润滑和外润滑(脱模效应),同时又能保持高度透明性,对胶化几乎没有影响的优异润滑剂。另外,PE蜡的低挥发性特性对压延和真空脱气是极其重要的。聚乙烯蜡作为内润滑剂与聚合物有良好的相容性,它在聚合物内部起到了降低聚合物分子间内聚力的作用,从而改善了塑料熔体的内摩擦生热和熔体的流动性。 聚乙烯蜡作为外润滑剂的作用主要是改善聚合物熔体与加工设备的热金属表面的摩擦。它与聚合物的相容性较差,容易从熔体内往外迁移,所以能在塑料熔体与金属的交界面形成润滑的薄层。赛诺的PVC制品加工聚乙烯蜡具有优良的性能,软化点高,粘度较低,分子量大,热损失小,具有极强的外润滑作用,较好的金属剥离性,易分散,有较高的制品光泽度,相容性好,抗析出,脱模性好,能够连续生产时间长,对于PVC木塑行业,宽幅发泡板材行业,大口径管材,型材行业,穿线管行业,电缆料行业等行业都有突出的贡献。
