查看: 5231|回复: 0
改性塑料工艺流程及常见问题
发表于 2022-1-31 00:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
改性塑料的主要生产设备是双螺杆挤出机,改性塑料的特性不同,使用的方法不同、助剂也不一样。中新华美公司根据20多年的经验积淀和技术创新,先将常见改性塑料的生产工艺流程及常见问题分析如下。常见的生产工艺流程为:配料一混料一挤出---k拉条一冷却一切粒一包装。改性塑料产品质量问题主要可分为外观缺陷和性能不合格,在这里探讨的是外观缺陷。外观缺陷大多与生产工艺、原材料质嚣、生产设备、生产环境等因素有关。常见的缺陷有长条、连粒、黑点、变色、真空不良、铁屑、塑化不良、碳化等。常见质量缺陷分布如图I所示。文章从生产过程入手,对改性塑料常见的质量问题进行分析并提出对策。常见问题解决1, 长条大于正常粒子2倍的长度均视为长条。产生原因主要有开机拉条或断条、料条方向不是直线、切粒机刀具出现磨损或有缺口等。主要解决措施:1)正常生产时调节料条进入切粒机的方向和调节过水长度;2)生产时断条严罩需调褴工艺处理;3)注意切粒机动刀的检杏,及时更换损坏的动刀;4)对于出现的长条町采用合适的振动筛,过筛处理。2,连粒两个或多个粒子并排连在一起称为连粒。产牛原因主要有拉条时断条、过水长度不够等。主要解决措施:1)挤出拉条时选用宽度合适的导条轮,分开连在一起的料条;2)调整合适的冷却过水长度,即町减少连粒;3)对于出现的连粒可采用筛孔合适的振动筛过筛。3, 黑点在粒子表面或里面存在黑色斑点粒子。引起黑点的主要原因有:清机不干净;原料中有黑点;螺杆碳化:环境污染。主要解决措施:1)转产清机过程中,没有清理干净,重新清机即可;2)加强来料检验,尤其足填充矿粉或阻燃剂中较容易出现黑点、杂质现象;3)注意控制调节螺筒温度及物料在螺筒内停留时间,防止加工温度过高;4)注意周边的环境卫生,做好生产不同颜色产品机台之间的隔离、防护是必要的。4,变色表现为生产过程中产品颜色突然发生变化,出现明显色差。产生变色主要原因有混料不均;清机不干净;温度太高;剪切太强。主要解决措施:1)严格按照混料工艺,确保混料均匀性;2)清机完成后年人检杳,确保清机f净;3)控制挤出温度,防止温度过高引起色粉分解;4)选择合适的螺杆组合,避免太强的剪切。改性塑料质量控制的关键是设备及工艺过程控制,另外生产现场的环境及原材料质量等也影响其质量。要保证改性塑料产品的质量,在生产过程中要兼顾各种影响因素,进行优化组合。其实,改性塑料的常见质量问题产生的原因极其复杂,解决的具体措施也根据现场情况而不同,只有找到问题产生的症结,才能有针对性地制定解决措施,提高产品质量。青岛中新华美塑料有限公司作为奇美投资的塑料染色、改性加工企业,20年来从未改变,技术精湛、实力雄厚,长期供货稳定,满足您在染色塑料、改性塑料、奇美原材料的需求,服务热线:400-606-8757、137 9288 6757(微信同号) 。
