查看: 3520|回复: 0
改性尼龙材料的改性品种主要有哪些?
发表于 2022-1-31 00:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼龙材料(PA)具有高机械强度、耐化学药品、耐油、耐磨、自润滑、易于加工成型等一系列优异性能,已是被市场上广泛应用的热塑性工程塑料之一。不同的使用条件或环境下,对尼龙材料的性能要求不同。如电钻和电机外壳、泵叶轮、轴承、柴油机和空调全塑风扇等部件对尼龙材料要求须具备高强度、高刚性和高尺寸稳定性;由于尼龙的低温韧性差,此时就需要对其进行增韧改性;在一些户外应用领域,尼龙材料在长期的户外环境中,则须进行耐候改性等。尼龙材料的改性主要有增强尼龙、阻燃尼龙、透明尼龙、耐候尼龙、耐磨尼龙、增韧尼龙。1、 增强尼龙材料增强尼龙所用的增强材料主要是玻纤、碳纤、晶须等纤维状的物质,而其中又以玻纤增强应用*为广泛。通过玻纤增强可明显改善材料的刚性强度和硬度,并使得材料的尺寸稳定性和耐热性得到明显改善。2、阻燃尼龙阻燃尼龙可分为“含卤阻燃和无卤阻燃”是在尼龙原料中加热阻燃剂。无卤阻燃尼龙,尼龙中应用较广的 无卤阻燃剂是红磷和三聚氰胺盐类,无卤阻燃尼龙产品阻燃性能优异,阻燃级别达到 UL94V0级;尼龙中应用较广的含卤阻燃剂是溴化苯乙烯聚合物和十溴二苯乙烷。阻燃尼龙主要应用漏电保护开关、保险丝盒、插头、连接器、开关插座组件等。3、透明尼龙具有良好的拉伸强度、耐冲击强度、刚性、耐磨性、耐化学性、表面硬度等性能,透光率高,与光学玻璃相近,加工温度为300--315 ℃,成型加工时,需严格控制机筒温度,熔体温度太高会因降解而导致制品变色,温度太低会因塑化不良而影响制品的透明度。模具温度尽量取低些,模具温度高会因结晶而使制品的透明度降低。4、耐候尼龙尼龙材料在户外环境中长期使用时,受到阳光照射、温度变化、风吹雨打等外界条件的影响,会出现褪色、变色、龟裂、粉化和强度下降等一系列老化现象。在尼龙中加入了碳黑等吸收紫外线的助剂,这些对尼龙材料的自润滑性和对金属的磨损大大增强,成型加工时会影响下料和磨损机件。因此,需要采用进料能力强及耐磨性高的螺杆、机筒、过胶头、过胶圈、过胶垫圈组合。5、增韧尼龙增韧尼龙又名抗冲尼龙,增韧尼龙在低温环境下仍能保持优良的物理性能。通过添加不同结构的增韧剂聚合物,以增加复合材料的柔韧性、抗冲击能力、耐低温性。改性后的增韧尼龙可以耐辐射,耐紫外线,并具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。此类产品主要应用在电动工具专用料、汽车发动机周边部件、汽车电器、石油设施、电器产品等。青岛中新华美塑料有限公司作为奇美投资的塑料染色、改性加工企业,20年来从未改变,技术精湛、实力雄厚,长期供货稳定,满足您在染色塑料、改性塑料、奇美原材料的需求,服务热线:400-606-8757、137 9288 6757(微信同号) 。
