查看: 3618|回复: 0
好的润滑剂(聚乙烯蜡)的特点
发表于 2022-1-31 00:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、分散性良好。如果在混炼时分散性不良,就造成局部润滑性,结果在成型时由于流动性不同难以得到质地均一的成型品,或者在成型品表面容易引起喷霜现象。 2、与聚合物有适当的相容性。润滑剂(聚乙烯蜡)与聚合物的相容性是一个重要的特性。如果相容性过大,润滑剂就会起到增塑剂的作用,造成聚合物的软化。相反如果润滑剂与聚合物完全没有相容性,则在成型品表面就会产生喷出现象。3、热稳定性良好,具有高温润滑性。润滑剂(聚乙烯蜡)的挥发性要较低,不分解,不变色。而且希望在高温下润滑剂的相容性随温度变化较小,以适应高速高温加工时的需要。4、不损害*终产品的物理性质,如强度、耐老化性、透明性等。5、不引起颜色漂移。6、无毒性。无毒性是食品包装容器等塑料制品所必须的条件。7、对整个加工成本来说是廉价的。
