查看: 3988|回复: 0
矿物填充PP材料的特性及其应用
发表于 2022-1-31 00:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿物填充PP改性是目前PP增强塑料改性的主要改性方式。矿物填充PP改性是指向PP原料中添加碳酸钙、滑石粉、硅灰石、玻璃微珠、云母粉等矿物质。这些矿物质不仅可以在一定程度上改善PP聚丙烯材料的力学性能和冲击韧性,降低PP聚丙烯材料的成型收缩率以加强其尺寸稳定性,使PP材料具有良好的流动性和力学性能,矿物填充PP改性塑料可被广泛应用在小家电外壳、空调室外机、各种电子电器部件、工程结构部件等。目前,矿物填充PP改性在家电中的应用部位主要包括:波轮洗衣机和滚筒洗衣机的内桶、波轮和取衣口等部件;微波炉的密封条、扬声器喇叭口、喇叭支架;冰箱的搁物架;电饭煲的外壳和底座等。用于电饭煲上的塑料制件的矿物填充PP改性塑料主要分为高光泽类和耐热类,电饭煲外壳要求具有较高的光泽度,而底座则要求材料较高的耐热性。电饭煲的外壳以前主要是由ABS制作,由于成本压力,现在主要采用改性PP来替代ABS。电饭煲外壳材料要求具有高光泽、低收缩性能,可以通过矿物填充的方法改善收缩性,但是在矿物的选择上要选择对表面光泽影响小的玻璃微珠、硫酸钡、碳酸钙等,必要时也可以通过成核剂、润滑剂、荧光剂等来改善表面光泽。 滑石粉和碳酸钙用于填充的目的是: 1,增加尺寸稳定性,也就是收缩降低。2,增加材料的刚度。3,增加材料的耐热性能。4,降低材料成本等。 滑石粉和碳酸钙一样有粒度的区分,一般是300目,600目,800目,1250目和2500目,当然,还有更细的,而一般用在塑料里面可以选取800目和1250目这两个,这样可以使性能/价格比*高。   滑石粉和碳酸钙的区别使用:1,滑石粉形状是片状,所以具有更高的刚度,尺寸稳定性和耐热温度,增强效果好。2,碳酸钙一般都是粒状,所以其刚度等各个方面不如滑石粉,但是其价格更低廉,并且白度高,同时对塑料冲击韧性影响小。3,滑石粉对聚丙烯有成核作用,而碳酸钙在这方面效果不明显。4,碳酸钙一般可以分为轻质碳酸钙和重质碳酸钙,而滑石粉没有这个区分,滑石粉都是从天然的矿产中磨粉出来的。青岛中新华美塑料有限公司作为奇美投资的塑料染色、改性加工企业,20年来从未改变,技术精湛、实力雄厚,长期供货稳定,满足您在染色塑料、改性塑料、奇美原材料的需求,
