查看: 5166|回复: 0
即冷即热模具系统的原理和效果
发表于 2022-1-31 00:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
免喷涂材料注塑成型使用即冷即热模具系统能够达到更好的效果。  传统的模温机加热的方式  1、无法满足高光注塑中快速升温及快速降温的需要;  2、升温幅度较小,制品表面的熔接痕只能得到减轻而无法消除;  3、模具升温时受热膨胀,降温时又会收缩,使锁模力很不稳定。容易造成制品打不满、烧焦、内应力大等各种缺陷。  即冷即热模具系统的原理  较高的模具温度可以使熔体与高光模具表面接触更充分,制件表面平整度更高,从而使所得到材料的光泽度更高。塑胶原料熔融后快速冷却过程会在材料表面形成更多的晶核,减少球晶数量,结晶温度更低,材料结晶度更大,从未达到使材料具有更高的表面光泽度和表面硬度的效果。  即冷即热加热系统可以达到的效果  1、可完全清除产品表面夹水纹,熔接痕,银丝纹  2、可以解决塑料产品表面缩水问题  3、提高产品表面光洁度和表面硬度  4、光产品不需要喷油加工,提高成品率20-30%  5、在速冷速热的情况下,使成型周期大大缩短
