查看: 4136|回复: 0
ABS塑料在性能检测时需要注意的五大事项
发表于 2022-1-31 00:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般性能:从ABS塑料原料的外观来说它主要是一种不透明呈象牙色的粒料,无毒、无味、吸水率低的特性可以让它的制品可着成各种颜色,并且具备90%以上的高光泽度。ABS同其它材料的结合性好,易于表面印刷、涂层和镀层处理。ABS塑料的氧指数为18.2,它是一种易燃的聚合物,它的火焰呈黄色,而且有黑烟,烧焦但是不会滴落,并且在燃烧的时候会发出一种特殊的肉桂味。ABS是一种综合性能十分良好的树脂产品,在比较宽广的温度范围内都有着不错的冲击强度以及表面硬度,热变形温度都比PA、PVC要高很多,在尺寸方面它的稳定性也比较好。 力学性能: ABS具有着优良的力学性能,它的冲击强度很好,可以在较低的温度下应用于各种寒冷的场景。纵使ABS制品受到外力而被破坏,也只可能是拉伸破坏而不会是冲击破坏。ABS的耐磨性能会比其他塑料要好,它的尺寸稳定性*佳,又具备着良好的耐油性,可以用于中等载荷以及转速下的轴承。ABS的蠕变性比PSF及PC大,但比PA和POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。热学性能:ABS塑料是一种无定形聚合物,而且没有明显熔点;熔体粘度较高,流动性差,耐候性较差,紫外线可使变色;热变形温度为70—107℃(85左右),制品经退火处理后还可提高10℃左右。对温度,剪切速率都比较敏感;ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性,可在 -40℃到85℃的温度范围内长期使用。电学性能:ABS的电绝缘性能优良并且几乎不会受到温度、湿度以及频率大小的影响,可以在大多数环境下使用。环境性能:ABS塑料不会受到水、无机盐、碱醇类以及烃类溶剂及多种酸的影响,但是可以溶于酮类、醛类以及氯代烃,受冰乙酸、植物油等侵蚀会逐渐的产生应力而发生开裂的现象。
