查看: 4403|回复: 0
8丝厚铝板保护膜需要什么粘度
发表于 2022-1-31 00:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
。 技术参数 我公司生产的保护膜主要是聚乙烯塑料膜为基材,以交联型聚丙烯酸树脂为胶粘剂,配制调试而成。胶水乳白色,柔软,持沾型特好,对各种板材保护使用较为广阔,不同材料表面的保护可选择不同的产品型号粘力和规格。2 品种  产品分透明和不透明两种,并有九种颜色可供选择,如明兰、乳白、黑白膜、灰膜、乳白膜、白黑膜等,并可以根据客户要求在其表面印刷文字和图案,起到一定的产品宣传效果。3  规格  产品厚度为0.017-----0.13mm**宽幅是1.5米,宽度可以根据客户要求任意切割,长度不限。主要用途 1  保护作用  将本产品粘符于各种制品表面上,可以有效的起到保护作用,使其在储藏、运输和加工过程中不被弄脏和划伤。本产品适用于各种铝合金制品、不锈钢制品、有机玻璃制品**家具、家用电器、漆面板、镜面板、合金面板以及各种**装饰面板,各种建筑板材等。2   遮蔽作用  代加工产品表面要喷涂深加工的时候,把不需要喷涂的表面遮蔽起来或进行多种颜色喷涂的时候,可以使用本产品进行遮蔽覆盖,使用方便,成本低,是您比较理想的选择。技术性能本产品的特点是透明好,不影响产品本身外观,并有较好的拉伸性能,不易断裂,对于各种基材表面均能粘牢,而当加工过程结束将其撕掉时,不会有胶质残留,而且水性胶水也不会对保护面产生影响。 品名基材胶系厚度(um)宽度(mm)长度(m)颜色粘着力(g/25mm)抗张强度(N/25MM)拉伸率(%)横向纵向横向
