查看: 4309|回复: 0
小机、土炮如何造出N95
发表于 2022-1-31 00:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
土炮如何造出N95? 生产N95靠什么? ①.机器、②.师傅、③.工艺、④.熔喷料。 生产合格达标熔喷布除了要具备优质的原材料外,关键还在机器上,熔喷布机器的模头、熔融温度、风量风速、静电驻极等,都会对熔喷布的过滤效率造成影响。 下面是行业内一线调机老师傅多年经验分享! 小机、土炮怎么做出N95小机器一般以螺杆直径,大机器以布的门幅(宽度)来定义,也就是喷丝板的有效门幅。土机,没有压力传感器,没有不停机换网,料压大了,螺杆磨擦升温,实际熔体料温远远超过设定温度,布就会脆。 小机器的加热系统,都是交流接触器控制通断,加热片都是全功率输出和停止,加热片的温度实际上是非常高的,螺杆的桶壁较薄,靠近桶壁的料实际上已经过热了。但靠里面的料温度又不够。所以就会出现设置温度并不高,但出来的布比较脆。小机器的悲哀,料太好,流动性太好。热风较大的时候,熔体没有被牵伸成丝,而是直接吹断,形成小液珠,打到布面上。小机可以选用熔指低一点的料,熔体粘度增大,有利于熔体被牵引成丝,发挥热补偿、风补偿、气压补偿作用。 熔喷机温度怎么调1、胶料在高温高压长时间停留的话,容易烧结碳化,要控制好胶料停留时间。2、调机时温度首先要确定,不是机器上的显示温度,要确定机筒和模具实际温度。很多小设备,传感器都没有标定过,显示温度和实际温度会差异很大。3、熔指1500的料,温度设定为270℃以下。 (声明:本图文内容来源于公开资料或互联网,如有侵权,请联系立删) 携手赛诺一起加油! 赛诺,用16年专心、用心的应用经验的积累,成就了一个全优的润滑分散体系。 赛诺长效驻极母料,PP熔喷专用料系列,95熔喷布用真品质助力全球95熔喷布。 让真诚直达用户,愿意倾听每一位用户对产品的需求心声,相互助力,相互成就。
