查看: 3398|回复: 0
赛诺小编带您解读——驻极母粒的作用
发表于 2022-1-31 00:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
熔喷料进行驻极处理时候,在没有驻极母粒参与下,熔喷纤维上面的电荷呈现不规则的排列分布,所以造成它电场矢量非常低,而有驻极母粒当中电荷引发剂参与的前提下会显著提高电场矢量,能够长久的形成一种稳定的电场电压。 所以我们说驻极母粒就是熔喷布的“蓄电池” 有的朋友可能会问加了驻极母粒以后的熔喷布是不是就能达到95%甚至更高的过滤效率呢? 这个问题问的不够全面。因为刚才我们说了做成一款好的高品质熔喷布,与材料、熔喷工艺、电压等等都有关系,所以N95这个标准的达到与驻极母粒没有一种必然的关系。 驻极母粒*大的作用就是帮助我们达到N95标准的这种熔喷布储存电荷,延长它的有效期! 比如说,我们国家对新能源车有一个技术标准的要求,续航里程,那就需要一个高效的持久的蓄电池不断的提供电能才能达到要求。给熔喷布做驻极处理,就相当于我们给熔喷布在充电,储存更多的电荷,驻极母粒就是我们熔喷布的蓄电池! 日本N95口罩有效期要长达三年!所以这就需要高品质的驻极母粒给予他这样的一个能力,三年依然保持那么好的细菌阻隔效率。 有机驻极母粒和无机驻极母粒 驻极母粒的核心材料就是电荷引发剂,根据电荷引发剂种类的不同,我们可以把现在市场上驻极母粒分为两大类:一类就是有机类的驻极母粒,一类就是无机类的驻极母粒。 有机类的驻极母粒外观透明,看起来很漂亮,过滤网性能各方面都很好,但是它也存在的一些缺点就是静电场不稳定,会造成这个率效的不稳定,还有有机材料上面的电荷的衰减也会造成这个率效的衰减,到目前为止还没有发现一款有机材料的电荷引发剂能够对电荷储存三个月以上而不衰减! 而无机材质的电荷引发剂在*终产品当中达到1%含量的时候,它对电荷的储存能力就可以达到12个月以上不衰减,所以无机驻极母粒还是被公认为*有效的产品。但是无机驻极母粒的灰分较高,会产生一些杂质,对设备要求较高,需要有过滤装置。 总结一下 大机器,高级设备,带滤网装置,追求长效驻极,用无机驻极母粒 小机器,没有滤网装置,追求短平快,怕堵模头,用有机驻极母粒
