查看: 4627|回复: 0
PPA6911的自我叙述,你了解了吗?
发表于 2022-1-31 00:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
PPA6911是氟塑料,是在常规氟橡胶基础上升级而成,它的主要作用是在聚烯烃产品合成、生产过程中提高聚烯烃的加工性能、消除熔体破裂、水波纹、鲨鱼皮等现象并消除因此造成的表面缺陷,减少、消除机头积料现象,降低设备损耗、提高生产效率、提升产品品质。 与氟橡胶相比,氟塑料*大的优势是可以融化(氟橡胶只能软化不能融化),在生产加工过程中,溶化后的氟塑料在融化后的聚烯烃等树脂中的分散性更好,提高了PPA的氟效率。 本产品使用量通常在300至1000ppm(0.03~0.1%重量份),根据客户要求不同,该系列产品的常用牌号又分为PPA6911-C、PPA6911-CG及 PPA6911-CC(以下统称“PPA6911”)。 1 产品特性 项目指标PPA6911CPPA6911CGPPA6911CC外观白色至淡黄色可自由流动粉末密度,(g/cm3)1.68~1.74粒径≤25目灰份(550°C,1h),%≤1.50挥发分(105°C,1h),%≤0.21耐温性≥300°C2 主要用途 使用在聚烯烃:包括LLDPE(线性低密度聚乙烯)、HDPE(高密度聚乙烯)的合成、生产领域。
