查看: 4493|回复: 0
PPA6912的自我剖析,你了解了吗?
发表于 2022-1-31 00:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
PPA6912 PPA6912是在氟塑料PPA6911的基础上把PPA由常规的酸性修正为中性或弱碱性升级而成,主要作用是在聚烯烃产品合成、生产过程中提高聚烯烃的加工性能、消除熔体破裂、水波纹、鲨鱼皮等现象并消除因此造成的表面缺陷,减少、消除机头积料现象,降低设备损耗、提高生产效率、提升产品品质。 本产品使用量通常在300至1000ppm(0.03~0.1%重量份),根据客户要求不同,该系列产品的常用牌号又分为PPA6912-C、PPA6912-CG及 PPA6912-CC(以下统称“PPA6912”)。  常规PPA基本都呈酸性的,而某些助剂,如:光稳定剂:944、622、770等等基本都呈碱性的,因此,如果PPA与光稳定剂一起使用的话,PPA就会把光稳定剂的活性给破坏了。  以前客户基本都知道某些阻燃剂(呈酸性)与光稳定剂一起使用的话,阻燃剂会破坏光稳定剂的活性(酸碱中和),所以,客户基本都避免两者同时使用。  由于在使用中,阻燃剂的添加量比较多,所以,对光稳定剂的破坏比较明显,短期就能发现,因此,能引起大家的注意,大家都能避免两者同时使用。  但PPA添加量少,相对来说,对光稳定剂的破坏性是逐渐显现的,当时不容易发现,时间越久,PPA对光稳定剂的破坏就越大,但是,在使用的中后期,即使发现光稳定剂的性能下降,客户由于惯性思维,只会找光稳定剂厂家解决问题,也不会找PPA厂家,所以,PPA厂家也就不会主动挑明此类问题了。  由于常规PPA对光稳定剂具有破坏作用,因此,在对抗老化性能要求严格的耐候产品中,PPA的使用就具有局限性,限制了PPA的推广使用,因此,为了解决此问题,国内外也有不少PPA生产厂家对PPA进行中性或弱碱性研发,目前,3M公司的高档牌号5911型PPA就接近中性。  我司推出的新型中性PPA,该型PPA是在原有氟塑料PPA6911系列的基础上进行升级,使用新技术生产出的中性或弱碱性PPA6912系列产品,因此,此款PPA基本解决了以前常规PPA(酸性)对光稳定剂及其他助剂的破坏,且PPA在达到中性或弱碱性附近后,PPA也更加不易与其他助剂及介质起反应,因此,产品的性能更稳定。
