查看: 3767|回复: 0
塑胶模具钢 S136性能用途铣磨加工及热处理工艺
发表于 2022-1-31 00:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
S136耐蚀镜面模具钢,高纯度,高镜面度,抛光性能好。防锈防酸能力好,热处理变形小,适用干镜面模淬火后防酸性高。  化学成份: C:0.25%;Si:0.35%;Mn:0.55%;Cr:13.3%;Mo:0.35%;V:0.35%;Ni:1.35% 出厂状态及参考硬度:退火HR230 预硬30-36HRC 供货品种:圆、方、扁钢材 S136优点  较低的维护费用: 模具经过长期使用后,模穴表面仍然维持原先的光滑状态。模具在潮湿的环境下操作或储存时,不需要特别的保护。 较低的生产成本: 模具不因冷却水的影响而腐蚀,由于有一定的冷却循环,可增加模具寿命。上列的好处,结合S136的高耐蚀性,提供了低维护费用和高寿命的模具,达到最佳的经济效益。同时S136经过电渣重熔(ESR)精炼,具备纯净而细微的组织,使模具具有很好的综合机械性能,高的 抛光性能。 耐腐蚀、耐应变: 对使用有腐蚀性的PVC醋酸盐类(ACETATES0)等注塑原料或模具必须在潮湿的环境下工作及储存时,S136能抵抗水蒸气、弱有机酸、硝酸盐、碳酸盐等的腐蚀作用,经由S136制成的模具,若在潮湿的环境中操作,或在正常状态下使用腐蚀性的塑胶材料,均不会生锈而被污染。若回火至250℃而且抛光成镜面状态时,特别能显示优良的耐腐蚀性。 耐磨性: 使用磨擦较大的注塑材料(包含射出成型模)或要求模具有较长的工作时间,如电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。 高光洁度的表面: 生产光学产品,如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。 S136在淬硬及回火后的状态下,具有非常优良的抛光性1、使用粒度180—320的砂轮或磨石做初步研磨。2、使用粒度400—800的砂纸或粉末研磨。3、使用粒度12.6及3μm的钻石膏,和抛光用的纤维垫。光蚀刻花S136有非常均匀地组织,所含的杂质非常少,很适合光蚀刻花。 镓璇铣磨加工:公司现有铣磨加工五套,铣磨师傅十来人,进行两班倒工作时间,能及时满足客户加工的工期。可以加工光料(0--0.5mm),也可加工精料(0--0.05mm),也根据客户要求加工尺寸 。 镓璇公司库存常规规格模具材料,根据客户要求尺寸下单锯切,铣磨加工;欢迎新老客户来电咨询下单。
