查看: 4424|回复: 0
3Cr2W8V详细介绍及特性及适用范围
发表于 2022-1-31 00:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细介绍:3Cr2W8V模具钢现货批发零售3Cr2W8V模具材料日加模具钢材现货批发零售3Cr2W8V模具钢现货批发零售,板材/棒材,均有现货,大量库存3Cr2W8V模具钢材质量保证3Cr2W8V模具钢圆棒销售:直径16mm--180mm,均有现货日加实业公司加工:3Cr2W8V模具钢圆棒锯切特性及适用范围:热作模具钢,是常用的压铸模具钢,有较高的强度和硬度、耐冷热疲劳性良好,且有较好的淬透性,但其韧性和塑性较差。适用制作高温、高应力下,不受冲击负荷的凸模、凹模,如压铸模、热挤压模、精锻模、有色金属成型模等。化学成份:碳 C :0.30~0.40硅 Si:≤0.40锰 Mn:≤0.40硫 S :≤0.030磷 P :≤0.030铬 Cr:2.20~2.70镍 Ni:允许残余含量≤0.25铜 Cu:允许残余含量≤0.30钒 V :0.20~0.50钨 W :7.50~9.00力学性能:硬度 :退火,255~207HB,压痕直径3.8~4.2mm热处理规范及金相组织:热处理规范:淬火,1075~1125℃油冷。交货状态:钢材以退火状态交货。
