查看: 5584|回复: 0
SKH55高速钢用途
发表于 2022-1-31 00:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKH55高速钢介绍SKH55是日本JIS标准高速钢号, 具有耐磨耗,耐烧结,高耐压性高速钢. 使用硬度≥64HRC宜于制造各种强力切割用耐磨、耐冲击工具。高级冲模,螺丝模,较需韧性及开关复杂冲头等。其他类似牌号有YXM4高速钢、1.3243高速钢。SKH55高速钢化学成分元素 碳C 钨W 钴Co 铬Cr 钼Mo 钒V含量 0.85-0.95 6.00-7.00 4.50-5.50 3.80-4.50 4.80-5.80 1.80-2.30SKH55高速钢性能1、钼系高碳含钴超硬型高速工具钢,硬度高,可达63HRC,热硬性好,高温硬度高,容易磨削。2、但韧性稍差,淬火时温度应采用下限。3、高耐磨性、高抗压强度。4、淬硬后高的表面硬度、优良的整体淬透性。5、良好的表面处理加工性、优良的抗回火软化性。SKH55高速钢用途1、SKH55钢材一般用途:宜于制造强力切割耐磨,高级蘅模,螺丝模,较需韧性及型状繁杂工具,铣刀、钻头等2、用该钢制造的切削工具,可以切削铁基高温合金、铸造高温合金、钛合金和超高强度钢等,3、由于可磨削性能好,所以可用来制造各种高精度复杂刀具。SKH55高速钢硬度:退火后硬度277HB,淬火后回火硬度64HRC。
