查看: 4921|回复: 0
SD18T模具钢典型应用举例
发表于 2022-1-31 00:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD18T模具钢圆钢,SD18T模具钢板材SD18T模具钢圆钢,SD18T模具钢板材SD18T圆棒销售:直径6mm-350mm,均有*** SD18T圆棒分类:车光圆、拉光圆、黑皮毛圆 SD18T板材销售:厚度6mm-300mm,均有*** SD18T板材分类:机扎板、锻造板、锻板、扎板 SD18T产品备注:零售,批发1吨起按批发价格销售 ——————————————————SD18T模具钢SD18T钢是日本住友金属工业工具钢和易切削塑料模具钢。因热导率高适用于高速成形模具,具有良好的可加工性、焊接性和花纹加工性,易于放电加工后的磨削,具有良好的氮化性,采用成形锻造方法,可以制造接近制造形状的半成品钢坯。力学性能抗拉强度720Mpa,屈服强度415Mpa,伸长率25%、拉深率47%、冲击韧度44J/cm2、抗压强度420Mpa。参考对应牌号韩国HJ标准牌号HP-1A、美国AISI标准牌号1050优化钢、瑞典一胜百(ASSAB)标准牌号760、日本JIS标准牌号S55C优化钢、住友标准牌号SD18T。典型应用举例1)用于大型保险杆用模具。2)用于高速成形模具。3)用于汽车零部件用模具等。
