查看: 4333|回复: 0
GS-388模具钢用途
发表于 2022-1-31 00:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
GS-388模具钢圆钢详细介绍GS-388圆棒销售:直径6mm-350mm,均有*** GS-388圆棒分类:车光圆、拉光圆、黑皮毛圆 GS-388板材销售:厚度6mm-300mm,均有*** GS-388板材分类:机扎板、锻造板、锻板、扎板 GS-388产品备注:零售,批发1吨起按批发价格销售 ——————————————————GS-388模具钢德国蒂森克虏伯GS-388高速钢:供应GS-388德国撒斯特GS-388高强度***高速钢 GS-388(高强度***高速钢)出厂状态:经退火处理 硬度:220HB钢材特征:标准级别高速钢,化学成份均匀,具有高韧性及优良切割性。用途:变形小,应用于冷冲、精冲模口。有突出性能,能做三次回火。---------------------------------------------------------GS-388整体热处理——GS-388退火————包括不完全/完全退火和等温退火、球化退火、去应力退火。GS-388整体热处理——GS-388正火————主要是提高低碳模具钢的力学性能,改善切削加工性。GS-388整体热处理——GS-388淬火————淬火介质有盐水淬,水淬和油淬。GS-388整体热处理——GS-388回火————常见的回火工艺有:低温回火,中温回火,高温回火和多次回火等GS-388整体热处理——GS-388调质————为了获得一定的强度和韧性GS-388整体热处理——GS-388时效————以提高合金的硬度、强度或电性磁性等GS-388化学热处理——GS-388渗碳————渗碳根据渗剂的聚集态的不同分为固体渗碳、液体渗碳、气体渗碳三种。GS-388化学热处理——GS-388渗氮————常用的是气体渗氮和离子渗氮。GS-388表面热处理——GS-388火焰淬火——主要技术参数是表面硬度、局部硬度和有效硬化层深度。GS-388表面热处理——GS-388感应加热——零件如果局部硬度要求较高时选择此处理。
