查看: 4215|回复: 0
D2模具钢特性及适用范围
发表于 2022-1-31 00:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
D2模具钢D2模具钢圆棒销售:直径12mm--200mm,均有现货D2模具钢板材销售:10mm-200mm,均有现货日加公司加工:D2模具钢光板/D2模具钢精板/D2模具钢圆棒锯切特性及适用范围:D2是广泛应用的高碳高铬冷作模具钢,属莱氏体钢,具有高的淬透性、淬硬性和高的耐磨性; 高温抗氧化性能好,淬火和抛光后抗锈蚀能力好,热处理变形小。 D2宜制造各种高精度、长寿命的冷作模具、刃具和量具, 例如:形状复杂的冲孔凹模、冷挤压模、滚丝轮、搓丝轮、量具等。D2化学成份:碳 C :1.40~1.60硅 Si:≤0.60锰 Mn:≤0.60硫 S :≤0.030磷 P :≤0.030铬 Cr:11.50~13.00镍 Ni:允许残余含量≤0.25铜 Cu:允许残余含量≤0.30钒 V :≤1.00钼 Mo:0.70~1.20D2力学性能:硬度 :退火,≤255HB,压痕直径≥3.8mm;淬火,≥59HRC热处理规范:热处理规范:淬火,820±15℃预热,1000±6℃(盐浴)或1010±6℃(炉控气氛)加热,保温10~20min,空冷,200±6℃回火。交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
