查看: 3867|回复: 0
PD613模具钢特性
发表于 2022-1-31 00:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PD613模具钢特性:大同塑模钢PD613,具有***硬度性能、***性和镜面性,且韧性、寿命佳。此外PD613,热处理不易变形,加工性良好。PD163模具钢常用于***塑料模,如VTR卡带及导件模具、工程塑料模具、IC基盘等。另外,PD163亦可用于韧性、疲劳强度要求高的冷加工冲压模具。PD613高硬度耐蚀镜面模具钢的特征是以特殊溶炼法,使材料方向性较不明显,热处理尺寸变化量减少; 再者,碳化物细微化后,使韧性及被加工性提升,可用于需要高***要求的模具、工程树脂模具、(齿轮,接插件,IC模具等)1.***性和耐久性出色2.可达较高镜面度(#10000左右),蚀花加工性出色。3.热处理尺寸变化较小,韧性出色。PD613模具钢化学成分:C碳 ≤0.03 Si硅≤0.10 Mn锰≤1.00 S硫≤0.03 P磷≤0.030 Cr铬≤0.35 Ni镍 ≤0.40 Cu铜 0.50~1.50PD613模具钢出厂状态 退火至约HB255PD613模具钢用途:1.高硬度高镜面塑料模具,录像具工程塑料用***具集成电路板等2.冷作冲压模具.要求高韧性和高疲劳强度的模具
