查看: 4007|回复: 0
油墨固含量测定仪国标方法/工作原理
发表于 2022-1-31 00:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
冠亚牌CS-001系列油墨固含量测定仪国标方法/工作原理用于测定:减水剂固含量(液体,粉末)外加剂固含量、乳液固含量、胶黏剂固含量、胶水固含量、胶粘剂固含量、涂料固含量、母液减水剂固含量、羧酸系减水剂固含量、油漆固含量、液体固含量、纸浆固含量、橡胶固含量、污泥固含量、浆料固含量、白乳胶固含量、酱油固含量、油性涂料固含量、洗手液固含量、油墨固含量、洗衣液固含量、墨水固含量、硅胶固含量、树脂固含量、乳胶固含量等等。油墨固含量测定仪工作原理:冠亚技术CS-001系列油墨固含量测定仪国标方法/工作原理可用来测量任何物质中的水分含量,仪器根据热解重量原理,测试开始,水分测定仪测定样品重量,然后样品由内置的卤素干燥装置和水分蒸发器快速加热,在干燥过程中,仪器连续测定样品重量并显示丢失的水分。干燥结束时,显示水分含量或者干燥物质含量作为,结果在实际的应用中,重要的因此加热的速度,与常规的红外加热或者烘箱相比,例如卤素干燥装置在达到加热功率时候所需的时间短,同时,此仪器还可以使用高温,这是另一种缩短干燥时间的因素,样品材质的均匀加热可确保良好的干燥结果允许使用少量的样品。 油墨固含量测定仪技术参数: 1、称重范围:0.01g-180.00g2、水分测定范围:0.01%-100%3、固含量测定范围:100-0.01%4、一种工业产品的水分检测设备5、测试模式:快速(可选:自动、定时)6、称重系统:MRH7、样品质量:0.01g8、加热温度范围:环境温度-229.9℃温度精度:0.1℃温度精度误差:±0.5℃9、加热源:分子源10、固含量精度:0.01%11、显示:彩色7寸液晶触摸屏12、温度窗口:实时显示当下环境温度环境温度精度误差:±0.5℃13、功能(选配)1.热敏打印 2.上层数据分析软件14、样品盘:标准15、参数10种:水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒)16、操作模式:全屏幕触控式17、校准模式:多种重量校准模式18、试样温度:-40℃-50℃;19、工作环境温度:5℃-50℃;相对湿度:≤80%RΗ;20、净重:4.5Kg冠亚7寸液晶触摸屏CS-001系列油墨固含量测定仪国标方法/工作原理在极短时间内达到加热功率,操作简单,测试准确,显示部分7寸液晶屏显示,示值清晰可见,分别可显示水分值,干重值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能,一般的产品几分钟就可以测试出结果。●体积小,重量轻,结构简单。●精度高,采用进口传感器确保称重精度准确度●不受环境,湿度影响,无需辅助设备●操作简单,无需安装调试培训●效率高、速度快,整体操作不超过10分钟●全新款七寸液晶触摸屏操作,数据查阅方便。●标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求●冠亚特制加热光源可直接从物质内部加热,大大缩短了烘干时间,而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源。
