查看: 3817|回复: 0
低温胶体磨工作原理
发表于 2022-1-31 00:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)工作原理低温胶体磨为笫四代新型胶体研磨机,该系统以制冷源为间接媒源与介质无任何接触,被粉碎物料通过冷却在低温下状态后,进入机械粉碎机腔体内通过胶体研磨轮(定子和转子)相对高速旋转,物料与叶片,齿盘,物料与物料之间的相互反复冲击,碰撞,剪切,混合、搅拌、乳化、均质、研磨、摩擦等综合作用下,达到超微粒粉碎的理想效果。(2)产品特点低温胶体磨巧妙的结构设计避免了物料的污染、研磨粉碎时出现的升温。由于研磨轮的转速比较低,从而大大减少了因摩擦产生的热量;冷却液从冷却腔直冷粉碎室带出物料的同时,也带走了热量。所以,在常温下,其介质温度会随着处理时间延长也随之下降,可根据低温胶体磨和制冷装置匹配率设为在0-25℃、25-45℃等多个档次控制调节范围,完全可以满足大多数用户的需求,针对对低温要求比较高的特殊用户,该系列机型可加载水冷却系统处理能力,且无需加大占用面积,从而达到更好的低温效果。
