查看: 3770|回复: 0
纳米研磨分散机的研磨式分散机是由胶体磨,分散机组合而成
发表于 2022-1-31 00:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
纳米研磨分散机的研磨式分散机是由胶体磨,分散机组合而成的高科技产品。 *一级由具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向第二级由转定子组成。分散头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。在线式的定子和转子(乳化器)和批次式机器的工作头设计的不同主要是因为在对输送性的要求方面,特别要引起注意的是:在粗精度、中等精度、细精度和其他一些工作头类型之间的区别不光是指定转子齿的排列,还有一个很重要的区别是不同工作头的几何学特征不一样。狭槽数、狭槽宽度以及其他几何学特征都能改变定子和转子工作头的不同功能。根据以往的惯例,依据以前的经验指定工作头来满足一个具体的应用。在大多数情况下,机器的构造是和具体应用相匹配的,因而它对制造出更终产品是很重要。当不确定一种工作头的构造是否满足预期的应用。 产品特点:①磨盘线速度很高,剪切间隙非常小,当物料经过的时候,形成的摩擦力就比较剧烈,结果就是通常所说的湿磨超微粒加工后处理设备②动静磨盘(定转子)被制成圆椎形,具有精细度递升的三级锯齿到四级突起和凹槽转变研磨。③静磨盘(定子)可以无限制的被调整到所需要的与动磨盘(转子)之间的距离④在增强的流体湍流下,动静磨盘凹槽在每级都可以改变方向。⑤动静磨盘高质量的强化处理和表面处理精密研磨抛光和结构材料,可以满足不同行业的多种要求。
