查看: 3556|回复: 0
华裔教授发明新型塑料 减缓地球变暖趋势
发表于 2022-1-30 04:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种材料是真正可以大规模生产的廉价材料。从微观上看,这种新材料是由许多直径在8微米左右的小玻璃珠子随机地镶嵌在透明塑料中制成的。普通的塑料、普通的小玻璃珠,组合起来却是一种室温辐射的“黑体”。  这个黑体薄膜材料可以以远红外电磁波的形式向外辐射能量从而达到降温的效果。而且,这种材料发射的电磁波波长是8~14微米。对这个波长的能量,地球的大气层几乎没有任何阻力。也就是说,这些被发射的热量几乎不被大气层通过反射、吸收和散射等方式“转换消化”掉,而是直接穿过大气层,进入外太空,一去不复返。形象地说,这种“塑料”是我们居住的室温环境和外太空零下270℃的极冷环境的能量输送通道,可以源源不断地把地球上利用不了的热量输送出去。  如果在材料的背面再镀一层纳米级别的金属膜,降温效果会更好,不仅可以把热量送走,还可以反射太阳光,阻止需要降温的物体因为吸收阳光而变热。实验显示,这种材料在中午阳光直射下最高可达93W/平方米的辐射冷却功率,可以轻松让与它接触的物体降温10~16℃。  地球变暖一直是人类面对的一个共同课题。这种利用外太空零下270℃的冷源的新技术是解决地球变暖问题的一个新的探索方向。教授们目前正在努力,争取将该材料早日商业化,让更多人享受到它的好处,早日减缓地球变暖的趋势。
