查看: 3314|回复: 0
七大塑料薄膜产品的特性及用途分析
发表于 2022-1-30 04:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
七大塑料薄膜的特性及用途  1、双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)  双向拉伸聚丙烯薄膜是20世纪60年代发展起来的一种透明软包装材料。它是用专门的生产线将聚丙烯原料和功能性添加剂混合,熔融混炼,制成片材,然后通过拉伸制成薄膜。  BOPP薄膜不仅具有PP树脂原有的密度低、抗腐蚀性好、耐热性好的优点,而且薄膜光学性能好、机械强度高、原材料来源丰富。  此外,还可以应用于制备电工膜、微孔膜等高附加值的功能性产品,因此BOPP薄膜的发展前景十分广阔。到2004年为止,我国BOPP薄膜生产线的产能为190万吨,实际产量约为176万吨。  2、PVA涂布高阻隔塑料薄膜  聚乙烯醇高阻隔复合膜,是以聚乙烯塑料为基材,将改性的聚乙烯醇水溶性液体涂布在基材上形成的具有极高阻隔性的薄膜。  由于聚乙烯醇高阻隔复合膜具有良好的阻隔性能,且符合环保要求,所以,该种包装材料的市场前景十分光明,在食品工业中有广阔的市场空间。  3、低密度聚乙烯薄膜(LDPE)  低密度聚乙烯是在高压下,乙烯自由基聚合而获得的合成树脂,故又称“高压聚乙烯”。LPDE为主链上带有长短不同支链的支链型分子,在主链上每1000个碳原子约带有15~30个乙基、丁基或更长旳支链。  由于分子链中含有较多的长短支链,因此产品的密度较低、柔软、耐低温性、耐冲击性较好、具有良好的化学稳定性、一般情况下耐酸(除强氧化性酸外)、耐碱、盐类的腐蚀作用、具有良好的电绝缘性能。  低密度聚乙烯薄膜的应用领域也十分广泛,比如包装领域。聚乙烯包装膜种类繁多,其性能也各有差异,单层膜性能单一,复合膜性能互补,成为食品包装的主要材料。  其次,聚乙烯膜还应用在土木工程领域,比如土工膜。它在土木工程中能起到防水作用,且具有极低渗透性。农业上应用的是农膜,可分为棚膜、地膜、苦盖膜、青储膜等。  4、聚酯薄膜(PET)  聚酯薄膜(PET),是一种热塑性的工程塑料。采用挤出法制成厚片,再经双向拉伸制成的薄膜材料。  聚酯薄膜的特点是机械性能优良,刚性、硬度及韧性高,耐穿刺、耐摩擦、耐高温和低温、耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好,是常用的阻透性复合薄膜基材之一,但耐电晕性不好。  聚酯薄膜的价格较高,厚度一般为0.12mm,常用做包装的食品包装的外层材料,印刷性较好。由于聚酯薄膜的复杂性和难判断,给海关的监管带来一定的困难。  5、尼龙塑料薄膜  尼龙的化学名称为聚酰胺(PA),目前工业化生产的尼龙品种很多,其中用来生产薄膜的主要品种有尼龙6、尼龙12、尼龙66等。  尼龙薄膜是一种非常坚韧的薄膜,透明性好,并具有良好的光泽,抗张强度、拉伸强度较高,还具有较好的耐热性、耐寒性、耐油性和耐有机溶剂性,耐磨性、耐穿刺性优良,且比较柔软,阻氧性优良,但对水蒸气的阻隔性较差,吸潮、透湿性较大,热封性较差,适用于包装硬性物品,例如油腻性食品、肉制品、油炸食品、真空包装食品、蒸煮食品等。  6、流延聚丙烯薄膜(CPP)  流延薄膜是通过熔体流延骤冷生产的一种无拉伸、非定向的平挤薄膜。它的特点是生产速度快、产量高,薄膜透明性、光泽性、厚度均匀性良好,各项性能平衡性优异。  由于是平挤薄膜,后续工作如印刷、复合等极为方便,广泛应用于纺织品、鲜花、食品、日用品的包装。  7、镀铝塑料薄膜  镀铝膜既有塑料薄膜的特性,又具有金属的特性。薄膜表面镀铝的作用是遮光、防紫外线照射,既延长了内容物的保质期,又提高了薄膜的亮度,从一定程度上代替了铝箔,也具有价廉、美观及较好的阻隔性能。  因此,镀铝膜在复合包装中的应用十分广泛,主要应用于饼干等干燥、膨化食品包装,以及一些医药、化妆品的外包装上。
