查看: 2941|回复: 0
环保不在于使用纸袋或塑料袋 重点在于节流
发表于 2022-1-30 04:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
环保  环保不在于使用纸袋或塑料袋重点在于节流  考虑一个物品够不够环保,不单单要考虑它在被你使用完抛弃之后好不好降解掉,其实从一个产品开始生产的那一刻起,它的生命旅程每一步都背负着对环境的影响,一直到这个产品作为废物被废物处理的地方处理掉为止。所以,分析一个物品对环境的影响是应该从它的生产开始,直到它被完全处理干净为止。这个过程,现在叫做“产品的生命周期分析”。  环保  那么我们如果这样全方位的比较纸袋和塑料袋,答案就不像之前只考虑塑料袋比纸袋难降解时那么清晰明了了。  纸袋的原材料当然是纸,现代造纸可能来源于树木,也可能是回收废旧纸制品后经过再生的纸制品。如果是用原浆,当然就需要砍伐树木,这个环境影响需要加在纸袋身上,它就不那么清白了。如果是用再生纸呢,当然少了砍树这一桩罪,但废纸回收、清洗、脱墨、再制浆过程中实际上还是会产生不少的粉尘和污水,并且需要消耗更多能量的。而且,再生纸因为纤维较短,承重能力稍差,国内用它来做纸袋的还是比较少,更多还是做成了印刷用纸。也就是说,你用的纸袋中大部分恐怕还是原浆造的。  生产塑料袋的原料是从石油中分馏出的乙烯,乙烯的聚合过程是很成熟的工艺,如果单纯从这个生产过程的能耗和污染来看,生产聚乙烯塑料袋要比生产纸袋环保,当然更经济。不过塑料袋更大的问题在于埋在地里几百年也降解不了,在我们国家大部分疏于垃圾管理的地方,还会轻飘飘的满天飞,让人们对环境污染有了更直观的认识。  综合分析生产过程和使用后的处置,塑料袋还是纸袋对环境的影响都不小,并不是说用纸袋就是环保和时尚的标志。  那么究竟怎样才算环保?还是脱离开这些形式化的标语吧。如果你用了塑料袋或者纸袋,那就尽量把它们多用几次,也不枉它们来这繁华人世一遭。或者,还是用布袋吧,毕竟,布袋子用上几百次不成问题,脏了洗洗就好,还能在上面写写画画弄些有性格的东西,够时尚吧,就算布袋也有环境成本,这样用它几百次,也算赚够本了吧。
