查看: 2779|回复: 0
教你识别伪劣树脂瓦(PVC瓦、塑料瓦)的方法
发表于 2022-1-30 04:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
其一:称比重。树脂瓦主要原材料是聚氯乙烯(PVC),其比重约为1.4。  称重1平方米大的树脂瓦,重量÷体积≈1.4证明树脂瓦主材为PVC,能有效保证产品使用寿命。重量÷体积>1.4证明树脂瓦中添加了大量的重质碳酸钙及其它填充料,这不仅无法保证产品的使用寿命,而且产品脆性很大,易折,只能适用于简易临时性建筑上。  其二:用火烧。  用火点燃树脂瓦一角,火源离开后,火苗立刻自息。伪劣树脂瓦火苗有蔓延之势并有较大的刺激气味。原因是:添加大量重质碳酸钙的伪劣树脂瓦为了让产品具有一定的柔韧性,在其中添加了增塑剂,而这种助剂具有助燃作用,这样产品是不符合消防要求而且耐候性能差,在阳光的照射下产生开裂。  其三:用手掂、敲击。  树脂瓦质地轻盈,板与板敲击有沉闷感;伪劣仿制树脂瓦用手掂有沉重感。板与板敲击声音清脆。  其四:看外观。  树脂瓦外形轮廓清晰,材料本身有光泽;反之为伪劣仿制树脂瓦。  针对传统屋面建筑材料存在的诸多难以解决的问题,为达到“十二五”规划中提出的“高强、轻质、节能、节土、利废、环保”的所有功能要求,国内一大批企业开始了屋面复合材料的探索和创新。塑料复合瓦作为一种新型屋面材料正在异军突起。
