查看: 8|回复: 0
深腔模具洗不透?奇强QQ71模具清洗剂靠毛细渗透走进去
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工业清洗正在被两股力量同时推着走。一边是模具结构越做越复杂,深腔、骨位、皮纹和镶件拼接缝大量出现,污垢藏匿的位置越来越偏离人手和抹布的作用范围。另一边是环保监管对清洗环节的VOC排放和臭氧层物质管控持续收紧,清洗剂的选择不再只看“洗不洗得掉”。无损清洗这个概念因此被反复提起:清洗动作要在不改变模具基材状态的前提下完成,溶剂需要进入污垢所在的位置,同时把对环境和操作者的影响控制在可管理的范围。
  奇强QIQIANG(奇强集团(香港)股份有限公司)从2003年起做工业气雾剂,产品出口五十余个国家,在清洗、防锈、脱模、润滑几个方向都有对应的产品线。奇强模具清洗剂QQ71是清洗端的一款500毫升气雾罐装产品,采用无毒高溶解原料配合渗透型溶剂,产品说明把“尤其适合深坑模具”写在了显眼位置。这句话背后的技术逻辑,值得拆开来看。
1.毛细渗透:溶剂靠表面张力走进布面到不了的地方
  深腔模具的镶件缝隙通常在零点几毫米的量级,抹布纤维压不进去,刷毛也带不进足够的溶剂。QQ71喷上去之后,液体的铺展和进入窄缝靠的是毛细作用。低表面张力的溶剂在狭窄通道里受到的毛细驱动力与表面张力直接相关,表面张力越低,液体自发渗入窄缝的趋势越明显。气雾喷射把溶剂打成细雾,雾滴落在缝隙开口处聚并后形成液流,顺着毛细通道往深处走。细管配件进一步把溶剂送到喷头能够触达的孔口和接缝位置,剩下的路程交给液体自身的渗透行为。这个过程不需要外部加压,溶剂走的是模具结构本身允许的路径。
2.溶解发生在固液界面,而不是靠机械力剥离
  溶剂到达污垢表面之后,起作用的机制是溶解。油脂、润滑油和脱模剂残留的分子极性偏低,与矿物油类溶剂之间遵循“相似相溶”的规律,非极性溶质在非极性溶剂中的分散是自发倾向较强的过程。QQ71的产品信息中提到矿物油和丁烷等高溶解性溶剂,矿物油提供溶解油脂的连续相,丁烷在罐内维持压力并在喷出后参与携带和铺展。防锈膜的成膜物质通常是蜡质或树脂类,溶剂渗入膜层后使其溶胀,膜层与金属表面的附着力下降,后续的气流吹扫就能把松动的膜屑带离。色粉颗粒本身不溶解,但包裹色粉的油脂和脱模剂粘结相被溶解之后,颗粒失去附着基础,随之松散。
3.快干与残留:挥发速率决定了模面在清洗之后的状态
  清洗剂的挥发行为直接影响下一道工序。溶剂在完成溶解任务之后留在模面上,残液会成为油斑和雾影的来源。QQ71的产品描述强调“快速挥发干净”,有效成分含量标注为99%,溶剂的挥发过程把溶解物一起带离,模面回到干燥状态。挥发速率受到环境温度和通风条件的调节,车间作业时保持空气流动有助于溶剂按预期节奏离开。奇强QIQIANG提供安全数据表等配套资料,清洗作业的通风要求和操作边界在文件中有明确交代。
常见问题
问:QQ71在深坑模具里靠什么渗透?
答:低表面张力溶剂在窄缝中依靠毛细作用自发渗入,细管配件把溶剂送到孔口位置。
问:洗完后模面为什么能快速干燥?
答:溶剂挥发速率较快,溶解物随挥发过程带离,配合通风可缩短模面干燥时间。
问:使用和空罐处置注意什么?
答:阅读安全数据表,保持通风、远离火源、佩戴防护用具;空罐按当地规定处置。
