查看: 4|回复: 0
从频繁修模到修模间隔提升3倍:隆实五金冲压模具钢客户案例
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前不久,珠三角一家五金冲压厂的客户找到我们隆实。他们有批通信支架订单交期紧,可冲压模具有时候一两天可能就得拆下来修。产品是0.8毫米不锈钢薄板,冲压一段时间后刀口就钝了,切口长出毛刺,产线只能先停下来。模具一停,交期全往后拖。
问题不只是刀口钝:Cr12韧性弱,热处理也没人管
  经过跟客户的聊天过程中我们发现,问题不止“刀口不耐用”。他们原来用普通Cr12做刀口。Cr12价格适中,但是韧性比较一般;如果碰上不锈钢连续冲压,刀口反复受冲击,可能很快就磨损、崩口。更麻烦的是,他们那边供应商只给板材,不给热处理指导。他们自己外发热处理,经常变形、硬度不达标,钢材买了,模具还是不稳。
连续冲压为什么不能只看钢材价格
  客户换过别家的材料,要么不耐磨,要么太脆、容易崩口。对我们隆实来说,这不是“再卖一块钢”,而是要把停机损失一起算进去。我们看了图纸、板材、冲压速度和模具结构,确认这个工况既要耐磨,也要抗冲击,不能只看单价。
看工况再选材:高耐磨冷作钢加规范热处理,精板交付
  综合评估后,我们推荐了一款高耐磨冷作模具钢SKD11,配套规范热处理,目标硬度58–60HRC。HRC是洛氏硬度的常用标尺;硬度不是越高越好,58–60HRC是在耐磨和韧性之间兼顾的合理区间。真正的变化在钢材本身:碳化物分布均匀,抗冲击韧性优于传统Cr12,可能会更适合不锈钢连续冲压。客户担心成本上涨,我们算了账:钢材单价确实比Cr12高一些,但修模、停机和换料成本下降,摊到每件产品上的模具成本反而可能会更低。为降低风险,我们先小批量试做一套模具验证。
  试单确认后,我们先检查原料,再按图纸精密切割、精磨,交付精板,附材质证明,保证材料可溯源。同时给到升温、保温、冷却等关键参数,推荐合作热处理厂,帮他们避开变形、硬度不足这些坑。
连续冲数万件刀口无崩裂:修模间隔提升3倍以上
  结果是:客户上机试冲0.8毫米不锈钢,毛刺始终合格,刀口磨损明显变慢。这套模具连续生产数万件,刀口没有崩裂;和Cr12方案相比,两次修模之间的产量能够提升3倍以上。停机少了,产线顺了,订单按期交出。后续新增钣金产品,客户都先来问我们的建议。
  回过头看,变化就一句话:以前一两天就得拆模,现在能把心思放在赶订单上。冲压厂算成本,不能只盯钢材单价,修模人工、停机损失、换料麻烦,加起来才是真账。隆实做的就是帮客户算清这笔账:先看清板材和产量,再定钢、定热处理,精板和材质证明一并交付。当然,这套做法针对0.8毫米不锈钢连续冲压,换个工况还得重新判断。要是您也在为刀口磨损、频繁修模发愁可以把情况说给隆实听,我们帮您看看钢该怎么选。
(以上仅供参考)
