买钢材时常听到D2和Cr12MoV,不少人觉得是一回事:D2是进口的Cr12MoV,Cr12MoV是国产的D2,采购时通常可以互换。这种理解虽然常见,但从标准和成分上看,两者还是有些差别的。
D2是美国标准里的牌号,Cr12MoV是中国标准里的牌号。两套标准各管各的,叫法自然不一样。在中国牌号里,和D2成分比较接近的是Cr12Mo1V1,而不是Cr12MoV。日本的SKD11也和D2比较接近。Cr12MoV虽然同属高碳高铬冷作模具钢,但成分还是会有一些差别,通常不适合直接当成同一个牌号来用。D2的碳约1.40%--1.60%,铬约11%-- 13%,钼0.70% --1.20%,钒0.50%--1.10%。Cr12Mo1V1的成分与它比较接近。Cr12MoV的碳约1.45% --1.70%,铬约11% --12.5%,钼多为0.40% --0.60%,钒多为0.15% --0.30%。碳和铬相差不大,差别更多的可能是在钼和钒:钼大致只有D2的一半,钒较低一些。
钼一般能提高淬透性,大块料淬火时里外比较容易淬硬,变形往往也小一些;钒有助于细化晶粒,可能会让钢更耐磨。因此钼、钒含量较高的D2和Cr12Mo1V1,韧性和综合性能通常较好,比较适合受力大、寿命要求长的模具。Cr12MoV这两样少些,性能相对弱一点,但价格便宜、加工成熟,普通冲压模具中用得也多。两者算同类钢里性能有些不同,不能简单看作同一种材料。Cr12MoV和Cr12Mo1V1只差一个数字,口头比较分清;早期资料常把Cr12MoV对应到SKD11和D2,这个习惯沿用到了现在;报价时有些供应商把两者当作可互换选项,也比较容易让人混淆。
如果模具受力大、要求高寿命,适合用D2却按Cr12MoV采购,用一段时间后可能会崩刃、开裂;反过来,普通工况下Cr12MoV通常够用,要是按D2价格采购,可能有些浪费。另外两者热处理参数不完全一样,照搬同一套办法,也可能达不到预期效果。
记住三点:看标准、看成分、看工况。建议买钢时写清标准和牌号,别只说习惯叫法;到货核对材质证明,重点看钼、钒含量;再看模具干什么活——如果受力大、产量高、要求耐磨耐冲击的,建议优先考虑D2或Cr12Mo1V1;一般冲压、想控制成本的,Cr12MoV通常也能满足。同一牌号不同厂家质量也会有差别,最终以材质证明和实际检测为准。 D2和 Cr12MoV属于同一类钢,D2 通常对应Cr12Mo1V1,与Cr12MoV成分较接近。弄清这点,选材采购一般能少些偏差。隆实供应D2、Cr12MoV、Cr12Mo1V1等冷作模具钢,可按你的工况协助选材,让合适的钢用在合适的地方。
(以上仅供参考)
