为什么不同模具用的钢不一样?
冲压、压铸、注塑三类模具用的都是模具钢,但是如果把钢号互换,可能会导致提前报废或者开裂。这三类模具工作条件差别较大,选材也就不同。模具钢不是单一钢号,而是一系列钢材的统称,按用途分为冷作、热作和塑料模具钢,分别对应五金、压铸和塑料模具。
五金模具:以硬度和耐磨性为核心
五金模具包括冲压模、剪切模、冷镦模等,主要在常温下加工金属。刃口长期承受挤压与摩擦,最常见的失效是磨损,其次是崩刃。因此这类钢要具备高硬度和高耐磨性,同时保留一定的韧性,避免脆断。常用钢号有 Cr12、Cr12MoV、SKD11、D2,以及韧性更好的 DC53,使用硬度一般控制在HRC58至62。
压铸模具:以耐热和抗裂为核心
压铸铝、锌、镁合金时,熔融金属温度可达数百摄氏度,型腔每压铸一次可能都要经历一次升温与冷却,反复变化易使表面产生热疲劳裂纹,即"龟裂"。所以压铸模具钢的关键不是常温硬度,而是高温强度、抗热疲劳能力和导热性。典型钢号是H13(4Cr5MoSiV1),以及日标SKD61、瑞典8407,压铸模具硬度一般控制在HRC42到50左右。
塑料模具:以抛光性和耐腐蚀为核心
注塑熔融塑料一般在150到350摄氏度,模具本身温度要较低一些,差不多几十到一百多摄氏度这样,但是对制品外观和尺寸精度要求较高。塑料模具钢首重抛光性能——钢材如果越细腻,表面可能就会越光洁;同时要尺寸稳定、易加工。成型 PVC、阻燃材料等塑料时会释放腐蚀性气体,需选择耐腐蚀钢种,如S136(4Cr13)。常见的还有P20、718/718H、NAK80等,多为预硬状态供货,直接加工,避免热处理变形。
硬度并不是越高越好,压铸模具如果硬度过高、韧性下降,更容易产生热疲劳裂纹;如果塑料模具硬度过高,会增加加工难度。选材应在性能与韧性间取得平衡。价格也并不是越高越合适。用H13做普通塑料模具性能可能会过剩,用P20做压铸模具可能难以承受高温交变。关键在于匹配工况,不存在通用于三类模具的钢种:五金模具重在硬度和耐磨,压铸模具重在耐热和抗裂,塑料模具重在抛光和耐蚀。选材前建议先明确工况,再匹配钢号。隆实供应各类模具钢,熟悉上述三类工况,可结合需求协助选材。
(以上仅供参考)
