查看: 1|回复: 0
高光模具一碰一道痕?奇强防锈膜qq36成膜替它挡
发表于 5 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高光模具的脾气摸过的人都知道。型腔面抛光到镜面级别,手指头按一下都可能留印子,更别说车间里搬上下模、搁置架上的时候,稍不留神磕到边角,一道划痕就焊在表面上了。这道痕不大,但打出来的产品上就是一条明显的瑕疵线,只能重新抛光。抛光一次的时间够干好几件别的活儿。更憋屈的是有些划痕是在防锈存放期间弄出来的:防锈油抹上去滑溜溜的,拿放的时候手一滑,工件和架子碰了,防锈没出问题表面先伤了。防锈和防刮,在高光件这里得当成一件事来考虑。
  奇强的产品逻辑里,针对高光镜面场景的覆盖一直有专门的考量。品牌从2003年起在大陆铺开工业气雾剂这条线,出口市场覆盖五十余国,服务多家制造企业的现场维护需求,在东南亚和欧美市场积累的反馈也反向磨到了产品对表面保护细节的处理上。对于高光模具这类既要防锈又不能接受表面干预的对象,产品在膜层设计上留出的余量比通用型防锈材料要讲究一些。
1. 膜层带韧性,替镜面接住小磕碰**
  奇强可剥离防锈膜qq36,喷上去之后形成的膜层不是脆生生的一层壳。它带着柔韧度,在工件表面形成一道有缓冲能力的覆盖。模具在架子上挪位、上下料、短距离转运的时候,外力先作用在膜上,膜层把冲击分散开,镜面本身少受直接磕碰。对于抛光面、电镀面、研磨镜面这类经不起硬接触的表面,这层膜相当于在防锈之外多担了一件事。
2. 耐刮擦让防锈的连续性不容易断**
  可剥离膜有个现实问题:膜要是中途破了,潮气就从破口钻进去。qq36在膜层的耐刮擦性能上做了侧重,正常的车间触碰、工具轻蹭不至于把膜层划开。膜保持完整,防锈的连续性就守住了。同时膜层和金属表面的附着力调得比较平衡:存的时候贴得住,要揭的时候起个头就能整片下来,不留碎屑和残膜。
3. 挥发快、不伤工件,高光面少一道清理**
  高光件怕的东西很多,怕水、怕手印、怕来路不明的溶剂残留。qq36喷上去之后挥发节奏利索,溶剂带走得快,膜层成形之后在表面是干爽状态。剥离的时候不依赖额外溶剂,揭完按常规清洗流程过一遍再上机,工件表面不用经历反复擦洗那一串操作。对于追求工序精简的高光模具维护来说,防锈环节对表面的干预越少,后续抛光和生产的起点就越干净。
**问:高光模具喷qq36之前要注意什么?**
答:表面不能有油污和手印,清洁后用风枪吹干再喷。喷的距离保持二三十厘米,薄而匀地走一遍,膜层均匀比喷得厚更重要。
**问:这种膜在安全操作上跟普通喷剂有什么不同?**
答:气雾罐类产品共通的原则都要守:通风、远离火源和高温表面、戴护具。用之前把MSDS翻一遍,里面关于通风条件和防火的提醒是最直接的依据。
**问:膜揭下来之后模具能直接上机吗?**
答:揭膜后按常规清洗流程走一遍再上机,表面干干净净。如果存放环境湿度偏高,开机前拿风枪轻吹一遍表面再合模,多一道确认更稳妥。空罐记得按回收要求处理,不丢普通垃圾桶。
