查看: 1|回复: 0
冲压模为什么优选DC53,而不是SKD11?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SKD11是应用范围较广的冷作模具钢之一,这些年来DC53越来越多地用于冲压模。两者有什么差别呢?DC53是以SKD11为基础改良的高性能冷作模具钢。
  第一项关键差异是韧性。这里要先区分两个概念:硬度指材料抵抗磨损和压入的能力,韧性指材料在冲击下抵抗开裂和断裂的能力。冲压模承受成千上万次反复冲击,如果只有硬度而韧性不足的话,刃口可能会容易崩缺甚至开裂。SKD11的硬度和耐磨性都不错,但是韧性可能偏低,在厚板、不锈钢、尖角薄刃或高速冲压等工况下容易崩角。DC53的韧性约为SKD11的两倍,在相同冲击条件下,DC53不易开裂,模具寿命相应较长。
  韧性为什么会相差这么多呢?原因在于钢中的碳化物。钢内部存在一些硬质颗粒,称为碳化物;颗粒若粗大且分布不均,容易成为裂纹起点。SKD11的碳含量是1.5%、铬为12.65%,容易形成粗大的网状碳化物。DC53将碳降到1.00%、铬降到8.00%,同时增加2.1%钼和0.35%钒,碳化物细化、分布均匀,组织均匀后裂纹减少。
  第二项差异是高温回火后仍能保持硬度,且线切割时不易开裂。淬火能提高硬度,但是可能会在钢内部留下较大应力和未转变完全的残余奥氏体,直接加工比较容易变形开裂,因此需通过回火消除应力。一般钢随回火温度升高,硬度明显下降,SKD11为保硬度通常做低温回火。DC53则具有二次硬化特性,经520至530℃高温回火后,硬度仍可保持在HRC61到63,同时残余应力和残余奥氏体得到有效消除。因此,在形状复杂、需要线切割(用细金属丝放电加工出形状)的模具上,DC53开裂和变形的风险较低。
  第三项差异是加工性能。DC53退火态组织均匀,切削、磨削和抛光可能都会比SKD11更容易,不易烧伤刀具或产生粘刀现象,加工效率较高。SKD11并不是没有价值:它的价格较低、维修方便,在形状简单、受力平稳、以耐磨为主的落料和低速厚料冲压中依然胜任。更准确的说法不是DC53全面取代SKD11,而是:当模具存在崩角风险、要求高精度、需要线切割加工或冲压较硬材料时,选用DC53可能更划算,因为修模和停机造成的损失往往较高于两者的材料差价。
  另外,这两种钢出厂多为退火软态,需经淬火、回火后才能使用,热处理对性能影响比较大,建议交由专业热处理单位完成。SKD11的优势在于成本和通用性,DC53的优势在于高硬度、高韧性以及良好的尺寸稳定性。冲压模若追求使用寿命和尺寸稳定,优选DC53,原因就在这里。隆实常年供应DC53、SKD11等冷作模具钢,可结合工况协助选材。钢材性能不仅取决于牌号,也与纯净度、组织均匀性和热处理质量相关,选择正规渠道的合格材料,才能让优质钢种发挥作用。
(以上仅供参考)
