查看: 30|回复: 0
硬度越高,模具反而越早裂:隆实H13铝压铸模客户案例
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前段时间,有位做铝压铸的客户为了提高耐磨性,把H13模具的硬度做到了HRC50以上。可这套模上机后,浇口附近先出现细网状裂纹,越跑越密,反而比HRC45的模裂得更早。客户找到了隆实,想看看有没有什么补救的办法。
硬度冲上去了,模具反而裂得更早
  做铝压铸,模具早裂可能是最磨人的。裂一条,生产就得停;补一补、再上机,谁也不知道下一套能撑多久。这位客户按很多人的想法,硬度高一点总更保险;可这套模上机后,浇口附近先出现细网状裂纹,越跑越密,反而比HRC45的模裂得更早。客户想不通:硬度高了,怎么还更容易裂?客户带着金相报告、硬度记录和上机情况找到了我们。我们没先劝他换料,因为问题不像“材料选错了”那么简单。H13 做铝压铸模,硬度只是表面数字;背后还有残奥、预热、模温、水路,哪一项不合适,裂纹都可能提前。
客户找到隆实,我们先查了三个地方
  第一处,残奥偏高。这套模的金相里,残留奥氏体(简称残奥)15%,客户内控线是5%以下。这套模淬火停在了1050℃,回火没压住残奥,奥氏体没转变完,残奥可能就留在了组织里。残奥多,组织不稳;模具反复受热、冷却,残奥转变,体积和应力跟着变,表面就比较容易起裂纹。
  第二处,预热太低。客户实际只预热到了150℃,首模温差超过500℃。模具还没热透,第一模铝液一进来,表面突然升温,热冲击可能会比正常生产大得多。
  第三处,浇口区水路偏疏。冷却水道间距大,浇口附近热得久,别的地方先冷,模面温度不均匀,热应力就往一个地方集中。
隆实给的调整单:硬度拉回HRC44–48
  三个问题叠在一起,如果硬度越高,反而越容易把裂纹提前。客户这才明白:不是H13材料不行,也不是硬度高就一定好,是这套模的组织和上机条件没配套。
我们给客户重新梳理了一张调整单,思路不是“再往上加硬度”,而是把硬度拉回合适窗口。热处理上,淬火温度从1050℃降到1020℃,少把奥氏体“锁”得那么稳;回火从540℃提到了570℃,并且做三次回火,把残奥和应力往下压。硬度不再是HRC50 以上,拉回HRC44–48。
  上机条件上,预热从150℃提到200–250℃,让模具先热透;浇口区冷却水路加密,把局部热点压下去。热处理、模温、水路三件事一起动,单改一件,效果容易反复。
改完上机,跑到8万–10万模次
  改完重新上机,这套模的寿命稳定在8万–10万模次,早期网状热裂纹基本消失。不是“再也不裂”,而是裂纹不再在早期成网出现,能跑到正常维修周期。客户后来再遇到“硬度要不要再往上提”,先问的不是硬度计,而是热疲劳、残奥和模温。这个变化,比多卖几块料更有价值。
隆实做模具钢,不只是卖料
  HRC44–48是这套模的窗口,不是所有H13的通用答案。换合金、换吨位、换产品壁厚,窗口要重新核。这个案例,我们最想说的是:模具钢不是报个牌号、交块料就结束。客户遇到早期龟裂、硬度不合适,我们更愿意先看金相、硬度、预热记录和水路,再判断调热处理、改模温还是换料。H13隆实常卖,规格按单确认;也能零切、精磨、定尺、来图加工,具体按图纸确认;每批随货带光谱报告和材质证明。
(以上仅供参考)
