查看: 32|回复: 0
DC53和SKD11怎么选?崩角和耐磨只能选一个吗
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  DC53和SKD11并不是只能二选一,所说的二选一,本质是SKD11在回火温度上的取舍。
一、差异的根源在碳化物
  SKD11是冷作模具钢,碳含量1.5%、铬12.65%、钼1.00%。它的成分耐磨性良好,但是退火组织保留较粗大的共晶碳化物。碳化物既是耐磨性来源,也是崩角起点:粗大碳化物与基体交界处易应力集中,刃口受冲击时可能会产生一些裂纹。DC53是针对这个情况进行了改进。
二、“二选一” 由回火曲线造成
  SKD11的硬度和韧性对回火温度高度敏感。要求60HRC以上时,通常只能采用150–200℃的低温回火,硬度虽然较高,但是残余应力与脆性风险可能还是会存在;改用500–550℃高温回火,韧性改善,硬度却降到了56–58HRC,耐磨性通常随着下降。所说的“要耐磨选SKD11、怕崩角换DC53”就是这么来的。DC53改变了这一关系。其回火曲线在500–520℃出现二次硬化峰,高温回火后硬度回升、残余应力下降;520–530℃回火后硬度仍可达62–63HRC。
三、按失效模式选材
  冲击、崩角为主要失效形式者,建议优先保证韧性,选DC53:厚板落料、不锈钢冲裁、细长冲头、尖角刃口。以磨料磨损为主、冲击较小者,SKD11耐磨性足够且通常成本较低,如薄料、形状简单、批量稳定的模具。工艺稳定、批量不大的旧模,通常不太适合为升级材料而更换;试模与间隙调整的隐性成本可能会高于材料差价。
四、采购与热处理的核对项
  两者退火状态硬度均不超过255HB,但热处理参数不能够互换。DC53:1020–1040℃淬火空冷,500–550℃回火不少于两次;SKD11:1000–1050℃淬火,求硬度用 150–200℃低温回火,求韧性用 500–550℃高温回火,硬度仅 56–58HRC。SKD11 低温回火工艺用于DC53,高温回火优势无从体现;DC53高温回火工艺用于 SKD11,硬度明显下降。同名材料较多,成分偏差直接影响碳化物形态。采购应核对牌号与炉批、交货状态与硬度、随货光谱报告及材质证明。
  选材不在“最强”,而是在于“最匹配”。DC53可兼顾硬度与韧性,但前提是回火、间隙与刃口几何受控;SKD11在低冲击、以磨损为主的工况仍合理。把材料当作唯一变量,往往是选材失误的根源。隆实常卖DC53和SKD11,可零切、精磨、定尺,每批随货附光谱报告与材质证明;我们更愿意把材料、热处理和试模放在一起看,而不是只卖一块钢。
(以上仅供参考)
