查看: 5|回复: 0
DC53 冲头崩角,换三家供应商还没解决?隆实客户案例复盘
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前段时间,有位客户是做汽车模具方面的,材料选的是 DC53。模具要求硬度60–62HRC。要求不低,原因也简单:批量大,型面和刃口要耐磨,不能试模没跑多久就塌下去。
  可这套模按常规热处理走完,硬度只有58–59HRC。差两度,听着不多,试模时就露出来了:型面出现早期磨损,加工出来的件尺寸跟着偏,终端客户投诉。硬度不是越高越好,但要求60–62,做到58–59就是没到位。客户自己没摸透 DC53的热处理脾气,硬度一直稳不住,机缘巧合之下,客户找到了隆实。
隆实先查三件事,再定工艺
  我们没急着定结论,而是先询问了客户三件事:模具要求多少硬度、工件多大、原来是怎么淬火怎么回火的。
  DC53是8%Cr的SKD11系改良钢,常用硬度区间能到60–62 HRC。可它还是照样吃工艺:如果淬火温度不够、保温不透,合金元素没溶够,硬度可能就会上不去;冷速不够,组织转不到位;回火次数不够,残余应力没消,硬度也就没那么稳。查完,隆实把原来的热处理路线动了三步。
三步改完,硬度做到61–62HRC
  第一步,淬火温度从1020℃提到1040℃,保温从30分钟拉到45分钟。不是烧得更狠,是让碳和合金元素溶得更充分,后面才淬得起来。
  第二步,冷却从油冷改成20%浓度的水溶性淬火液。油冷太慢,硬度上不去;水冷太快,又容易裂、容易变形。这个浓度冷速在油和水之间,先把硬度做上去,再把开裂风险压住。
  第三步,回火从180℃×2小时×1次,改成200℃×2小时×2次。一次回火不够,残应力留在里面,硬度可能也不均匀;两次回火,应力放得可能会更干净、硬度更稳。
  这三步不是拍脑袋做的,每一步都要看工件尺寸、装炉方式、搅拌和实际冷速。同样的DC53,大料和小棒不是一个工艺;照抄参数,很容易这批好了,下批就裂了。按这套工艺做完第一套,硬度到了61–62HRC,多点测下来比较均匀。客户装上模试,跑到了5万次,型面没有出现原来的早期磨损,尺寸也稳住了,终端投诉跟着解决。
隆实卖的,不只是钢
  客户后续订单多了三成,这个结果,靠的不是一句“DC53好”。DC53是好料,但是如果好料没配好热处理的话,可能一样还是会掉链子。硬度差两度,背后是淬火温度、保温、冷速和回火次数一起差。
  隆实做模具钢,卖料只是开头。客户遇到硬度不够、早期磨损、崩刃,我们能做的,不只是报个牌号:先看工况和原工艺,再核材料状态、加工尺寸和热处理记录;该调工艺就调工艺,该换料再换料。我们常备DC53等材料,具体规格按单确认;也能零切、精磨、定尺、来图加工,具体按图纸和订单确认;每批随货带光谱报告和材质证明。把材料、加工、热处理接到一起,客户拿到的不是一公斤钢,而是一套按图纸交付的精料和热处理方案。
(以上仅供参考)
