查看: 25|回复: 0
模具钢硬度不均匀,问题出在材料还是热处理?
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  先给答案:两种都可能,不能只看一个硬度值就站队。先分清楚是预硬交货还是退火料自己淬火;预硬钢的硬度由钢厂调质决定,退火料才更多看你的加热和冷却。再看硬度差在哪个位置、同一件还是同一批、表面还是心部。
先确认:测到的是不是真硬度
  第一步不是找供应商,而是先确认测试。表面有氧化皮、油污、脱碳层,或工件是曲面、薄壁,便携式硬度计打出来就会飘。测试面要平、干净,制备不能因受热或冷加工改变硬度;厚度要够,压痕太深会测到下面软层。如果只打一点或只打表面,可能会说明不了心部。
材料这边:偏析和截面效应
  材料不是成分不合格,可能是偏析问题。钢锭凝固时,碳、铬、锰、钼等元素局部聚集;锻造、轧制把偏析拉成带状。偏析带淬透性高、抗回火性强,旁边贫化区淬透性低,同样淬火回火,两边组织不同,硬度就不同。
  热处理这边:没热透、冷不均、回火不够
  没热透:奥氏体化温度偏低、保温不够,奥氏体成分不均匀,淬火后马氏体也不均匀,硬度就会一块高一块低。
冷不均:薄边、尖角冷得快,厚心冷得慢;装炉太密、油槽不搅拌、工件遮挡,都会让局部冷速不一样,慢的地方可能得到贝氏体或珠光体,硬度就低。
  回火不够:回火炉温不均、装炉过密、保温不足,都会让硬度分布不均;高合金钢只回一次火,残留奥氏体多,硬度还会回升或不稳。脱碳也会让表面硬度上不去,磨掉一层再打又正常。
采购和返工
  材料偏析:采购时写清截面、状态、硬度范围、测点;大截面别只写表面硬度,200mm以上约定心部或四分之一处验收值。严重偏析单靠调淬火参数可能很难救,要从冶炼、锻造、正火或改选材料入手。
  热处理:查炉温均匀性,装炉留间隙,按截面给足保温,淬火搅拌到位,回火充分;有脱碳风险就用真空或保护气氛。返工先做小批验证,不要整批重淬。
硬度验收别只写HRC范围,写清测哪里、怎么测、允许差多少;具体值按材料和用途约定。
  材料决定这块钢能不能硬得匀,热处理决定这一批做得匀不匀。隆实模具钢材常卖 P20、718,交货有预硬料、退火软料等状态;每批随货带光谱报告和材质证明。采购时把硬度测点、交货状态和验收值写清,后面少扯皮。
(以上仅供参考)
